Текущее время: 03 май 2024, 05:15
Cink
Заголовок сообщения: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301 Добавлено: 28 июл 2021, 15:42 |
Сообщения: 95 Откуда: Krasnodar
Доброго времени суток всем! Аппарат, со слов, перестал включаться после падения. По факту ситуация следующая:инициализации нет, при запуске начинает греться PU301 (маркировка BIE, это SY8284BRAC), выдает напряжение сначала 3V, затем поднимает до 5V, после падает примерно до 1V, и затем платы выключается. Потребление может подниматься до 0.22А, может до 0.12, иногда поднималось до 0.55. Эта микруха питает SPI, следовательно предполагаю, что она должна формировать 3V. Поднимаются питания дежурки, 1.2 ddr4, 1.05 проца, остальные не нашел Что делал: 1. Прошил BIOS и EC 2. Заменил PU301 3. Заменил и прошил новый EC (поменял KB9022QD на QC) К результатам не эти действия не привели Заметил такой момент, что при снятой SPI напряжение от pu301 поднимается до 3В, и так остается. пост-карта ngff ничего не показывает. Что еще можно предпринять, (исключая замену проца, ибо таких у меня нет ) для локализации неисправности? Схем, к сожалению, не нашел.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301 Добавлено: 28 июл 2021, 20:16 |
Cink писал(а): Заметил такой момент, что при снятой SPI напряжение от pu301 поднимается до 3В А 5В дежурка подымается?
Cink
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301 Добавлено: 29 июл 2021, 13:32 |
jockerjocker писал(а): возможно замкнуто силовое 3.3v на одно из питаний, которое должно запускаться позже. Во время измерений нашел пробитую RTL8111, снял,потребление упало с 0,22 до 0,17, но PU301 все равно греется vldmrdnprБез схемы конечно сложновато найти, особенно при условии, что плата через несколько секунд после включения отключается. IODIOD писал(а): А 5В дежурка подымается? Да, 5в дежурки есть стабильно при включении В общем пока сидел измерял напряжения, один раз плата запустилась, побежали посткоды, но потом повторить такое не удалось, буду искать дальше. Самое интересное, что во время этого запуска измерил напряжение, сформированное PU301, и оно оказалось 5в, в том числе на питании SPI...
Cink
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301 Добавлено: 30 июл 2021, 13:02 |
Продолжаю ковырять плату.. Нашел индийское видео с примерно той же плато и практически аналогичной проблемой) Часть 1Часть 2По-индийски конечно особо не понимаю, но по действиям в принципе основные моменты ясны Единственное отличие в том, что в моем случае иногда напряжение на этой линии (скорее всего +3VL) поднимается до 5В (точнее 4.9), а затем падает до 1-0.6 как в видео.
Вложение: IMG_20210730_113758.jpg
Сегодня разбирался с этой частью в районе Q21 (RT9740A), снимал его, искал КЗ по 3в после него, ничего подозрительного не нашел, потребление при подачи 3в с ЛБП 0.24А при снятых микрухах LAN и Аудио, ничего явно не греется. Сам Q21 менял на аналог, тоже без изменений В общем очень странно Можно было бы приговорить проц, если бы не было того случайного запуска с пост-кодами.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301 Добавлено: 30 июл 2021, 14:47 |
Cink писал(а): SY8284BRAC, выдает напряжение сначала 3V, затем поднимает до 5V Я так понимаю это силовые. А LDO как?
Cink
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301 Добавлено: 30 июл 2021, 18:04 |
IOD писал(а): Я так понимаю это силовые. А LDO как?
Вложение: IMG_20210730_164904.jpg
Без схемы утверждать что-то сложно, но я понимаю так, что на этой плате есть дежурка 3в, которая есть всегда при подключении питания (НА PLB1). Затем при нажатии кнопки питания поднимается 5В (на PLB11), поднимается питание от PU301. От PU301 питается SPI, это судя по всему и есть силовые. Далее 3/5В направляются в Q21 и там коммутируются, видимо дальше уже начинаются LDO
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301 Добавлено: 30 июл 2021, 18:21 |
Cink писал(а): видимо дальше уже начинаются LDO Дежурные LDO на плате есть всегда, когда на нее подается питание, а вот силовые дежурки могут подыматься только после нажатия кнопки.
Cink
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301 [РЕШЕНО] Добавлено: 31 июл 2021, 15:34 |
К слову о внимательности осмотра платы..
Вложение: IMG_20210731_133554.jpg
При поиске пропадающих 3в увидел, что вот этот самый резистор в района HDMI сошел со своего места и касался соседнего. Выяснил, что на него как раз приходит 3в, а коротило его 5в соседнего резюка, отсюда и скачок 5 вольт на линии 3в. Ну из-за этого еще помер Q21, котрый не коммутировал 3в. После водворения резюка на его место, и замены q21 все завелось Всем спасибо за участие, проблема решена)
