Текущее время: 29 мар 2024, 02:06
HEKPOMEHT
Заголовок сообщения: Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA) нет питания ОЗУ Добавлено: 07 авг 2021, 18:46 |
Зарегистрирован: 30 апр 2013, 00:56 Наличности на руках: 16.13
Сообщения: 34 Откуда: Мурманск
Доброго всем времени суток. Ноутбук принесли как не включающийся после подключения внешнего CD-привода.Обнаружил Кз по 19v(2 ома примерно).Был пробит ключ по питанию GPU.При установке нового ,тот моментально умирал.Проблема была в драйвере с обратной стороны платы.Он делает 3 фазу питания GPU , 2 других управляются самой шимкой.Он как раз висит на 5 вольтовой линии питания.Заказал драйвер , основной шим GPU, ключи.После замены кз ушло и аппарат пробует включатся на 2-3 секунды.Поднималось питание хаба ,дежурки,питание Gpu.Питания оперативы и проца не было.Начал промеры и выяснилось ,что шим оперативки запитан ,енейбл на него приходит,но PGOOD он вешает на землю.Сопротивление на самом дросселе ОЗУ 120Ом.Начал промеры на ключах питания ОЗУ и увидел ,что по управлению нижнего ключа постоянно висит 5V.Шим APW 8868B .Если мерять на плате с установленной шимкой ,выводы LG и VCC звенят относительно друг,друга.При скинутой все в норме,но и при прозвонке самой шимки(снятой) эти выводы не звонятся.Ради интереса перерезал PGOOD от шимки.Поднялись все питания на плате ,кроме питания оперативы конечно же.Так как схемы на эти аппараты нет ,возник вопрос.Чудит сама шимка или, что-то в обвязе вешает на управление нижнего плеча 5V?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur нет питания ОЗУ. Добавлено: 07 авг 2021, 20:18 |
HEKPOMEHT писал(а): шим оперативки запитан ,енейбл на него приходит который из двух? HEKPOMEHT писал(а): ,но PGOOD он вешает на землю Почему должно быть иначе, если ШИМ не запускается? HEKPOMEHT писал(а): что-то в обвязе вешает на управление нижнего плеча 5V? нормальная ситуация если ШИМ не запустился...
HEKPOMEHT
Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur нет питания ОЗУ. Добавлено: 08 авг 2021, 01:02 |
siberian писал(а): siberian шим оперативки запитан ,енейбл на него приходит Есть и S3 и S5 siberian писал(а): нормальная ситуация если ШИМ не запустился...
Меня смущает то,что 5v на нижнем плече висит и до включения ноутбука.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur нет питания ОЗУ. Добавлено: 08 авг 2021, 13:32 |
HEKPOMEHT писал(а): Меня смущает В дежурном режиме 5V (12 pin) на ШИМ приходит?
HEKPOMEHT
Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA) нет питания ОЗУ Добавлено: 08 авг 2021, 18:05 |
siberian писал(а): В дежурном режиме 5V (12 pin) на ШИМ приходит?
Да,в дежурном режиме на обоих входах VCC 5v есть. Dag_ZhiEst' писал(а): А если дать отлежаться, сопротивление между ними не изменится?
Сопротивление после отлежки не меняется Кстати,сопротивление 500 ом без оперативной памяти ,норма для этой платформы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA) нет питания ОЗУ Добавлено: 08 авг 2021, 22:09 |
HEKPOMEHT писал(а): на обоих входах VCC 5v есть. Тогда чего ж тебя смущает? Нижний ключ открыт, цепь питания ОЗУ закорочена. HEKPOMEHT писал(а): Сопротивление после отлежки не меняется А если закоротить конденсатор bootstrap?
HEKPOMEHT
Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA) нет питания ОЗУ Добавлено: 09 авг 2021, 19:31 |
siberian писал(а): А если закоротить конденсатор bootstrap? То-же самое. siberian писал(а): Тогда чего ж тебя смущает? Нижний ключ открыт, цепь питания ОЗУ закорочена. Это ,то понятно.Видимо я неправильно сформулировал вопрос,попробую по другому. Не могу понять ,чего не хватает шимке для запуска?Она же должна вешать нижний на землю в случае проблем с питанием,либо до момента запуска?Вроде все условия есть. Замеры в дежурном режиме. 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-0 8-0 9-2.3 10-0 11-5 12-5 13-0 14-0 15-5 16-0 17-0 18-4.6 19-0 20-0 При включении 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 7-3.3 8-3.3 9-2.3 10-0 11-5 12-5 13-1 14-0 15-5 16-0 17-0 18-4.6 19-0 20-0
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp Omen 17-an040ur (Quanta G3BA) нет питания ОЗУ Добавлено: 10 авг 2021, 07:06 |
HEKPOMEHT писал(а): Вроде все условия есть. Кроме одного - ШИМ должна быть исправна. Поменял бы уже что ли... Хотя... может ШИМ делает попытку запуска, а ты этого не замечаешь?
