Текущее время: 21 май 2024, 11:13
 Заголовок сообщения: HP Probook 430 G2 (compal B171P rev 1.0 версия M73) пытается включиться
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 20:27
Доброго времени суток всем мастерам! Попался вышеозначенный аппарат с симптомами "моргает кнопкой включения и все" Изначально отбраковал бп, в нём подсох кондер на горячей стороне. Думаю, это первопричина. С рабочим бп симптомы почти не изменились, разве что попытки запуска более продолжительные.
Дежурка 5 и 3 в норме и не скачет. Появляется на секунду питание проца и ноут отрубается. Потом процесс повторяется самостоятельно. Юсб звонятся нормально. К.З. нигде нет.
Теперь главное. Пробовал шить (старый дамп сохранён). Проц 5200U платформа М73. Шил дампами отсюда и с других форумов, с чистым МЕ. Если дамп М73 - эффекта - 0. Со всеми М74 ноут включается нормально, поднимаются все питальники, даже капслок на клаве отрабатывает, но изо нет. Только с этим дампом от kolhegen появляется изо, но кричит, что прошивка не соответствует платформе.
Я не силён в редактировании дампов и чистке МЕ региона. Прошу помощи опытных мастеров.
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
old1.rar
Вот мой старый дамп
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (compal B171P rev 1.0 версия M73) пытается включиться
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 08:25
Тема напоминает уже ранее поднятую и не решённую probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту, но у меня батарея или БП - не играет никакой роли. Плату до меня не ковыряли и у меня ноут бывал не раз по разным поводам (профилактика, замена клавы, кнопок тача, петли). Если бы лично не убедился что на дампе от kolhegenа отсюда HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios ноут заводится, разбирался бы со схемой, а так... Жалею только что вовремя не сохранил рабочий дамп.
Хоть подскажите порядок действий и адресацию при комбинировании прошивки из различных кусков. Есть определённый опыт "прокачки" роутеровских прошивок.
---------- Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 50 секунд: ----------
Нашёл таки аналогичную тему. Неужели всё так плохо?
---------- Добавлено спустя 30 минут 4 секунды: ----------
Тему закрываю, поскольку решения вопроса, судя по всему, нет, если не считать таковым замену проца или материнки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G2 (Compal LA-B171P Rev:1.0) Проблема с клавиатурой
Dionisiy
24 янв 2017, 12:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3107ER (da0lx8mb6d1 rev.d) Пытается включиться
nikpavl
09 апр 2019, 16:42
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V ((GL552VW REV: 2.0) пытается включиться
amfibia2004@yahoo.com
2151
08 янв 2020, 02:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту
motash
2447
17 дек 2017, 15:34
motash Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (Compal la-b171p) Короткое на USB
vitalyz
19 дек 2019, 02:19
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seregapplk, Sergey_Y и гости: 31
