https://vlab.su/
Hp 15-bw065ur (La-e831p) Греются дроссели питания процессора
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=117928
Страница 1 из 1
adm2010 [ 07 авг 2021, 20:43 ]
Заголовок сообщения:  Hp 15-bw065ur (La-e831p) Греются дроссели питания процессора
Добрый день, принесли ноут, сказали греется, отключается от акб через какое-то время.
Чиста естественно не помогла, износ аккума 24%, сильно греются дроссели питания процессора. Замена конденсаторов после дросселей не дала результата, замена самих дросселей тоже. Возможно ли такое поведение при дохлом cpu?
Plz1 - 19ом
Plz2 - 11ом
leopold1112 [ 08 авг 2021, 02:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Hp 15-bw065ur (La-e831p) Греются дроссели питания процессора
Проц кто?
adm2010 [ 08 авг 2021, 07:15 ]
A10-9620P
nik751 [ 08 авг 2021, 07:51 ]
Греться катушки питания проца могут по двум причинам: Первая - постоянный ток, который протекает через них, выше нормы. Вторая - форма импульсов не соответствует
той, которая должна быть. Можно попробовать заменить проц и поменять ключи и шимку по очереди.
А от ЗУ не выключается?
adm2010 [ 08 авг 2021, 07:52 ]
от ЗУ работает
nik751 [ 08 авг 2021, 10:30 ]
adm2010 писал(а):
от ЗУ работает
А что с нагревом катушек?
adm2010 [ 08 авг 2021, 11:25 ]
Греются, что от акб, что от ЗУ
merlin [ 25 авг 2021, 18:15 ]
adm2010
Доброго Вам!
Решилась ли данная проблема?
Такой-же аппарат сейчас имею на руках, но с единственным отличием - после замены низковольтных ёмкостей (бочёнков и керамики) уже час в аиде на тесте работает (до этого рубился через 1,5 минуты), дросселя так-же греются - палец еле терпит...
Вангую ещё что проц прогреться мог при замене керамики, интересно райзены на прогрев ведутся?
super321 [ 25 авг 2021, 18:37 ]
проверь обвязку шим проца, был у меня такой случай тоже грелись дроселя, поменял шим и обвязку и два ключа
adm2010 [ 26 авг 2021, 17:52 ]
Никак, клиент студент, всего на день ноут приносили. А насчёт конденсаторов, я их менял паяльником, особо не грея проц
http://www.phpbb.com/
