Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118230 |
Revda [ 18 авг 2021, 20:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Не включается |
Привет всем! Чего-то я совсем запутался...без АКБ при подключении БП отсутствует сигнал ADP_EN, идёт с мульта KBC1126, на центральном пине разъёма напряжение пляшет 0,9-1,6В, соответственно Q3011 закрыт, мульт не запитан - нет +V3AL. Если коснуться Q3011 пальцем или кратковременно подать 3В на затвор, то он открывается, дежурки подымаются - плата включается, ADP_EN держится 3,3В, на центральном пине разъёма подымается до 2,6В. При нажатии на кнопку все питания в норме. При подключенном АКБ ADP_EN отрабатывается, видит зарядку и заряжается. Сопротивления не занижены, в линии +V3AL потребление 10мА. Пользуюсь бордом от этой платы и схемой от платы inventec_clash_uma_ra02. Судя с алгоритма поднятия питаний ноги растут из TPS51125 (на плате стоит 51123), но в самой схеме по +V3AL только потребители....и шимка не запитана, т.к. 19В по плате не расходятся. Не пойму - как формируется эти +V3AL... |
Revda [ 21 авг 2021, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ellitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Не включается |
Что все гуру в отпусках? http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... _clash_uma |
Revda [ 30 авг 2021, 19:43 ] | |
Плата отлежалась и стала нормально включаться, а кто формирует слаботочку так и не нашёл... |
