15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118281 |
cjia60ct [ 20 авг 2021, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения |
Здравствуйте! Пришел бук с заявленной неисправностью: "Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения" При вскрытии выяснил что: 1. Первый ключ входной цепи питания в уголь. 2. Есть КЗ по 19В, прогар в раене видака. Прогар устранил, межслой устранил. - особых повреждений не обнаружено, вокруг элементы уцелели. +5lp, +3lp подымаются, на кнопке включения 2,5В есть индикация подключенного ЗУ. Потребление в таком состоянии 15мА Подозреваю дохлый мульт, есть ли смысл менять и шить? За референс платы взял NM-A681 - есть в свободном доступе. Конфигурация: Проц - sr3z0 - 3.6Ohm CPU 8.2Ohm CPU_Vcore 22.3Ohm CPU_Log Мульт - kb9022q d Видак - n17e-g1-a1 45Ohm V_RAM GFX_Core 0.5Ohm Хаб - sr40b 1.05PCH - 62Ohm. |
cjia60ct [ 21 авг 2021, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения |
Прошу помощи у граждан трудящихся в поиске и выделении куска прошивки мульта из мейн биос. Навыка в работе и модификации энного нет. Если есть какая либо литература по данному направлению для домохозяек прошу поделится, ибо без навыков работы с биосом крайне страдаю. Дамп даю в приложении. Заранее благодарю! |
nik751 [ 21 авг 2021, 18:10 ] | |
Если у Вас есть программатор для прошивки этого мульта, то кто Вам мешает с его помощью считать прошивку с мульта родного. Даже если прошивка родная битая, то начало и конец дампа скорее всего останутся неискажёнными. А имея начало и конец дампа можно без проблем найти нужный Вам блок в основной прошивке (если он там есть). |
cjia60ct [ 21 авг 2021, 22:15 ] | |
nik751 писал(а): Если у Вас есть программатор для прошивки этого мульта, то кто Вам мешает с его помощью считать прошивку с мульта родного. Даже если прошивка родная битая, то начало и конец дампа скорее всего останутся неискажёнными. А имея начало и конец дампа можно без проблем найти нужный Вам блок в основной прошивке (если он там есть). Мульт в тетрисе не видится. Однозначно уходит в помойку. Вопрос с поискам куска ЕС остается открытым. С уважением! |
nik751 [ 22 авг 2021, 09:25 ] | |
cjia60ct писал(а): Мульт в тетрисе не видится. Он может не видеться на этой плате. Его надо запаять на плату, где стоял КВ9012 и спокойно считать или записать. |
cjia60ct [ 26 авг 2021, 17:25 ] | |
nik751 писал(а): Он может не видеться на этой плате. Его надо запаять на плату, где стоял КВ9012 и спокойно считать или записать. Извините, но очень смешно! Способ конечно же рабочий, но поехали по подводным камням: 1. Плата должна быть с выпаянной флешкой биоса ибо есть вероятность поймать "Busy". 2. Плата должна иметь посадку под флешку мульта для особо тяжелых случаев (сталкивался когда хоть какие либо танцы с бубнами не приводили к результату - а впаиваешь пустую флешу в обвяз - и вот оно чудо чудесное). 3. В конце концов плата должна быть в списке поддержки Вертьянова. Ни разу не сталкивался чтобы тетрис (приставка к Вертьянову для внешнего программирования мультов) мульт не видел. Мульт на тетрисе не виден только когда отсутствуют руки и микроскоп или он дохлый. Уж рассмешили ий Богу. |
Vertyanov_SS [ 27 авг 2021, 10:47 ] | |
cjia60ct в вашем дампе с адреса 500000h-520000h (не включительно) 128KB прошивка ENE Для поиска точки входа я использовал HARU. Не всегда прошивка ENE будет во флешке, но тут она есть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ---------- cjia60ct писал(а): 3. В конце концов плата должна быть в списке поддержки Вертьянова. Необязательно должна УЖЕ быть. Пользователь может составить строку под MB и пользоваться. Список плат это всего лишь готовые решения. |
cjia60ct [ 31 авг 2021, 20:16 ] | |
Мульт прошил мульт заменил Старта нет. Застопорился на следующем: Автостарта нет. +5ldo есть +3ldo есть на кнопке 2.2В Кнопка посажена на Source 2n7002 Напряжение AC_OK 3.3V Перепроверил место прогара Не могу вычислить откуда приезжает напряжение на кнопку. По идее на ней должно быть 3.3 Следуя логике подобных плат должен быть EC_OK Как его вычислить тоже под значительным попросом. В какую сторону копать? Уже мозг вскипел |
leopold1112 [ 01 сен 2021, 15:18 ] | |
Есть такое: |
cjia60ct [ 03 сен 2021, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-cx (DPK54 LA-F842P Rev. 1a) Нет индикации подключения ЗУ, нет реакции на кнопку включения [РЕШЕНО] |
Ноут завелся! По неисправносям : 1. Заваленный ACOK до 2.7В. Лечится заменой резистора подтяжки ACOK на землю (вместо 160кОм просел до 120кОм). Стоит в обвязке 88739a (2-я нога микросхемы). После замены - 3,3В четко. 2. Прогар устранил не до конца - вскрыл место повреждения повторно: обнаружил хреновый контакт с двумя переходными отверстиями. Подкинул напругу - фаза питания ГП поднялась. 3. Внимательно выбирайте поставщиков мультов. Мне не посчастливилось попасть на брак. Поставил с донора предварительно прошив - ноут завелся без танцев с бубном Выкладываю прошивку мульта, вырезанную из Биоса - вдруг кому лень будет это делать. ЕС проверена прошивкой! |
