https://vlab.su/
HP (Quanta U93) не открывается PQ21
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118370
Страница 1 из 1
POMAHbI4 [ 24 авг 2021, 14:44 ]
Заголовок сообщения:  HP (Quanta U93) не открывается PQ21
Доброго времени!
плата Quanta U93 REV:D
В общем ситуация:
PQ21 не открывается т.к на затворе нет 25V, на затворе PQ20 есть 18V чего быть не должно. Менял PQ19 без результатов, если его снять затвор PQ20, как положено садится на землю.
PU2(BQ24728) менял на заведомо рабочий. Я так понимаю, что кто то садит 25V сигнал ACDRV. Но вот уже всё перерыл, не могу понять)
PR35 PR31 поменяны (PR35 кстати был выше номинала) PC101 PC102 тоже проверил заменой. Ещё нашел 2 резюка не в номинале: PR78 PR271
Замеры с PU2:
ACN(1) - 0.18V
ACP(2) - 0.18V
CMSRC(3) - 0.20V
ACDRV(4) - 0.05V
ACPRES(5) - 0V
ACDET(6) - 2.77V
VCC(20) - 19.58V
Буду рад любой помощи
jocker [ 24 авг 2021, 16:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP (Quanta U93) не открывается PQ21
точно нет переполюсовки? :du_ma_et:
Marvell [ 24 авг 2021, 19:08 ]
PQ21 меняли? Осциллографом смотрели что на PQ21 при подаче питания? на PU2 (16)REGN 6V есть?
POMAHbI4 [ 24 авг 2021, 19:17 ]
Короткого и переполюсовки точно нет. Единственное, заметил особенность родного PQ21 (QM3016D) - на плате, затвор - исток звонился накоротко, но выпаянный нормально открывался и закрывался. Пока для теста поставил проверенный n-канальник на 76А
jocker [ 24 авг 2021, 19:52 ]
странная особенность.
имхо, либо он мертвый либо на плате кз.
POMAHbI4 [ 25 авг 2021, 12:49 ]
Спасибо за наводку. на (16)REGN6V было 0.3V, оказалось керамика PC32 в утечке. Заменил, напруги пошли, загорелся индикатор на разъёме.
На кнопке включения 3.3V при нажатии падает до 0. Реакции на кнопку нет, биос прошил, копаем дальше.
P.S. На столе только плата, без кнопки включения. может не включаться без платки с кнопкой?)
Marvell [ 25 авг 2021, 18:58 ]
Если на мульте LID_EC# = 3.3В то будет включаться и без платы с кнопкой
Мульт транслирует нажатие кнопки питания на 79-ой ноге DNBSWON# ?
Как там дела с RTC? Напряжения, сопротивления, генерация?
POMAHbI4 [ 26 авг 2021, 14:04 ]
18 нога мульта(IT8528E) LID_EC# - 3.28V
DNBSWON# - 0, на нажатие нет реакции. Но я смотрю у него подтяжка через 3VS5. По идее должен появится после дежурок, а дежурки появляются на этой платформе, после нажатия кнопки включения.
По RTC тож всё в норме. +VCCRTC - 3.22V, +1.5V_RTC - 1.51V, батарейка - 3.04V, генерация на кварце есть.
Что то не пойму что ему надо? Мульта нет такого подкинуть(((
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 21 секунду: ----------
прошелся ещё раз по основным элементам, нашел пробитый транзюк PQ34(EMB20N03V) - исток - затвор звонилось 20Ом.
Заменил на аналогичный, результата не дало(. PU12(RT8223P) менял. правда до того как нашел транзистор. Могло его пробить?
По линиям 5V_PHASE1(20), 5V_UGATE1(21) сопротивление килоомы.
super321 [ 26 авг 2021, 18:20 ]
по чарджеру что?
POMAHbI4 [ 27 авг 2021, 07:10 ]
super321 писал(а):
по чарджеру что?
По чарджеру PU2 BQ24728 сейчас(с подключенным питанием, без АКБ):
1.ACN - 19.85V
2.ACP - 19.85V
3.CMSRC - 19.82V
4.ACDRV - 25.8V
5.ACPRES - 3.00V
6.ACDET - 2.76V
7.IOUT - 0
8.SDA - 3.34V
9.SCL - 3.34V
10.ILIM - 3.29V
11.BATDRV - 2.8V
12.SRN - 2.78V
13.SRP - 2.78V
15.LODRV - 0
16.REGN - 6.03V
17.BTST - 5.96V
18.HIDRV - 2.76V
19.PHASE - 2.76V
20.VCC - 19.83V
POMAHbI4 [ 27 авг 2021, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP (Quanta U93) не открывается PQ21  [РЕШЕНО]
В общем, нашёл мульт ITE8528E EXA. После установки всё запустилось, инит прошёл. дальше проверить не могу пока, на руках только плата.
Всем спасибо за участие.
http://www.phpbb.com/
