Текущее время: 29 мар 2024, 15:10
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
foxy544
Заголовок сообщения: 15-db1128ur (la-g07jp) мигает 3.2 при этом загружается работает Добавлено: 27 авг 2021, 20:52 |
Зарегистрирован: 15 авг 2012, 17:05 Наличности на руках: 78.10
Сообщения: 120 Откуда: Луганск
Принес клиент после добавление памяти, нет изо. Прошил Bid 085EA версию f.36 , пошло изо , загружаться Win10, не работает клавиатура и тачпад даже в биосе. Постоянно мигает 3.2 (3 длинный 2 коротких мигает caps lock) сайт HP говорит (Истекло время ожидания завершения инициализации памяти системой BIOS, установленное для встроенного контроллера.) Что делал менял мульт , шил мульт , с версией f15 нет изо , всю плату промывал чистил , все пересмотрел под микроскопом. Окислов, сколов сбитого не чего не обнаружил. Память менял во всех комбинациях, Клавиатура и тач работает только при обновление биоса, все остальное время мигает 3.2 что странно не работает версия F.15 Винда грузится все работает кроме клавы и тача, отключал в разных комбинациях, звонил все в порядке.
