здравствуйте, есть проблема ноутбук не выводит изо, при разборе заметил сильную окись и ржавчину на vga разъеме, постаралась собака, но на самой плате и элементах следов нет ( если оставить ноут на пару часов и не трогать то после включения в сеть ноут запустится и изо будет и не пропадает, но если его выключить то изо больше не появится , оставляю на ночь и с утра та же картина, при нажатие на кнопку изо появляется , стоит выключить и больше не выдает) при этом загрузку ос проводит ( определил по звуку вкл виндовс) матрицу менял, менял lvds преобразователь, ( к слову без изо нет сигналов на lvds конвертор, нет питания 3в на матрицу) , просмотрел похожие проблемы , прошил биос, заменил хаб, результата нет ( id матрицы не опрашивает) , подскажите куда капать
