Текущее время: 23 апр 2024, 15:55
Hexel
Заголовок сообщения: g6-2292sr (Quanta R33) Сдох второй хаб за 2 месяца Добавлено: 02 сен 2021, 15:51 |
Зарегистрирован: 21 апр 2011, 13:37 Наличности на руках: 41.51
Сообщения: 14 Откуда: Украина
Добрый день!
Товарищи, помогите советом - 2 месяца назад диагностировал и заменил хаб НМ76, ноутбук рандомно зависал. При зависании картинка пропадала, но изображение оставалось, однородный цветной фон. Хаб грелся быстро до 75С. Когда выдавали, все было ОК, несколько дней покрутился в ютубе и в бублике. МЕ при замене очистил. Сейчас пришел с такой же проблемой. Никаких сопутствующих проблем. Пока работает, то крутит бублик, ютуб и т. д. Локалка и вайвай, вебка, ЮСБ, стресс тест, все в порядке. И зависает, даже если просто стоит включенный, хаб разогревается даже до 85С. На нем радиатор и новая терморезина. Сопротивление по 1.05В 1 Ом. Да, я знаю, что это пезес и замена. И не понимаю, как такое могло произойти? Может кто-то сталкивался с подобным, или есть предположения?
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: g6-2292sr (Quanta R33) Сдох второй хаб за 2 месяца Добавлено: 04 сен 2021, 22:24 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Вы уверены, что это хаб у Вас 1 Ом об землю??? Я не видел, чтоб эти хабы то работали, то нет. Если он сдох, то - сдох.
