Текущее время: 08 май 2024, 16:48
Galic78
Заголовок сообщения: 15-bw519ur (la-e841p rev 2.0) Видеодрайвера убивают ОС Добавлено: 07 сен 2021, 23:01 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
Дали ноутбук фирмы HP на диагностику(ремонт). Суть проблемы в том что ноутбук "нормально" работает до момента установки видеодрайверов. Нормально - это условно, греется как утюг, при том что в комнате +18 всего. Процессор при тесте греется до 75, видео проц соответственно его тоже догоняет, хотя тест включаю только проца. Сделано: - прошит БИОС, последней возможной с сайта завода изготовителя; - термопаста везде заменена; - виндовс переустановлен. Из замеченных проблем... Иногда выскакивают артифакты в ДОСе. Жесткие диски видит только из Legace режима, иначе не грузит вообще ничего. БИОС шил потому что загрузочное меню появлялось через раз. Драйвера в WINPE не ставятся тоже. Просто срывается процесс установки...
У меня была аналогичная проблема на САМСУНГ которая разрешилась заменой видиочипа. Но здесь хотелось бы определиться поподробнее что именно накрылось, а не тупо менять предполагаемое. Может кто знает методики определения 100% неисправности видеочипа или его памяти... ---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ---------- Есть программы для теста видеопамяти NV чипов, а вот для памяти AMD видюх не нашел. Может кто знает такой?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: 15-bw519ur (la-e841p rev 2.0) Видеодрайвера убивают ОС Добавлено: 08 сен 2021, 00:31 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Galic78 писал(а): Может кто знает методики определения 100% неисправности видеочипа или его памяти... Только подкид заведомо исправного.
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: 15-bw519ur (la-e841p rev 2.0) Видеодрайвера убивают ОС Добавлено: 19 окт 2021, 10:02 |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
Galic78 писал(а): Можно ли кратковременным прогревом оживить видео чип? Для 99% точности определения виновника? Если при установке родных драйверов видика BSOD или ошибка 43 и греется как утюг, то куда уж точнее, что видик дохлый!? Как я понимаю, на плате две видеокарты. Дискретка и встроенка. Отключи дискретку, хотя бы в винде. Постваь драйвер встроенной. Если встанет и заработает, то точно видеочип под замену. Если не встает, то есть вариант, что проц под замену.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: 15-bw519ur (la-e841p rev 2.0) Видеодрайвера убивают ОС Добавлено: 20 окт 2021, 15:31 |
Кот ДаWINчи писал(а): Отключи дискретку, хотя бы в винде. WINPE жалуется на отсутствие драйверов на М330. Установка драйверов средствами винды приводит к сбросу... ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Сейчас ставлю вин 10. В надежде что там всё норм. ---------- Добавлено спустя 54 минуты 24 секунды: ---------- Код 43... Работает от процессорной графики. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ---------- Кстати M330 поменял... ---------- Добавлено спустя 44 минуты 57 секунд: ---------- На 10ке отключил встроенную графику, но при этом код 43 не исчез... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- И видео есть ---------- Добавлено спустя 28 минут 55 секунд: ---------- Сейчас пробую поставить дрова от AMD ---------- Добавлено спустя 46 минут 58 секунд: ---------- С официальными драйверами всё стало норм, правда не с первого раза (с третьего)!
