Текущее время: 25 апр 2024, 20:18
fox2trot
Заголовок сообщения: HP 615 - странный дефект. Добавлено: 08 мар 2013, 11:00 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
HP 615 - пришел с подозрением на перегрев. Светодиод возле сетевухи мигает три раза. POST - 55H Пытался разобраться с ним недели полторы. Не победил. Кончилось тем, что клиент предложил выкупить на запчасти. Выкупил. Проще конечно разобрать и забыть, но взяло за живое. В общем, биос перешивался раза четыре, флешки менялись на другие. Чипы все новые - мультяк, генератор, мосты. Аппарат не заливался. Проверено все что можно и не по разу, симптомы те-же: три мигания и 55H. Что может быть ? У меня идеи кончились, кроме как распотрошить мать, желательно с особым цинизмом.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP 615 - странный дефект. Добавлено: 08 мар 2013, 11:58 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
fox2trot писал(а): HP 615 - пришел с подозрением Укажите пожалуйста платформу, а то у меня тоже есть подозрения. А по факту если не путаю и после оглашения платформы скажу, что был подобный зверь, и был там север дохлый и отвал сокета.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 615 - странный дефект. Добавлено: 09 мар 2013, 10:05 |
RsM писал(а): HP очень любит Insyde H20 Любят-то они любят, но здесь не тот случай. Это HP Compaq 615 и BIOS у него 68GVV, т.е свой, фирменный...
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: HP 615 - странный дефект. Добавлено: 13 мар 2013, 16:23 |
Значит так. Материнка S\N(конкретная реализация) 6050A2258701-MB-A03 Hann Star J- MV-4 ессно. Север менялся два раза, юг тоже. Оба раза ставились новые, прекрасно работающие на других матерях (после этого). На ЮСБ замыкания нет, проверялось. Проц, память тоже проверялись на других матерях. То что нет обмена с памятью, вернее какие-то проблемы с этим, я и сам знаю. При инициализации на мгновение включается подсветка дисплея, но именно что на мгновение, нужно внимательно смотреть чтоб не пропустить этот момент и все. Пару секунд думает и начинает мигать. У НР нашел что 55Н это проблемы с инициализацией CMOS памяти. Но это юг. Кварц часов ессно генерит нормально. Мать пока лежит, не до нее, но блин, загадка. Было сильное подозрение на отвал сокета, часть пинов проверил, вроде норм. По хорошему перекинуть бы, но другого нет.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP 615 - странный дефект. Добавлено: 13 мар 2013, 18:30 |
fox2trot писал(а): Было сильное подозрение на отвал сокета, часть пинов проверил, вроде норм. А на нажатия, изгиб в районе сокета реагирует?
sergev
Заголовок сообщения: Re: HP 615 - странный дефект. Добавлено: 15 мар 2013, 00:00 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
fox2trot писал(а): Север менялся два раза Нет может случиться,что север/проц не родной установлен? ИМНО были с разными северами и процами.
nona72
Заголовок сообщения: Re: HP 615 - странный дефект. Добавлено: 15 мар 2013, 03:49 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
fox2trot писал(а): Прижим сокета ничего не дает. Батарейка 3,1 вольта. Менял, сбрасывал. Глухо. Процессоры ставил другие. Скоро должна приехать мать с аналогичными симптомами. Может что он битый? , может отвал сокета ?, а вообще учитывая что все менялось на рабочее , это не самый легкий случай
Chernig0v
Заголовок сообщения: Re: HP 615 - странный дефект. Добавлено: 27 апр 2013, 14:12 |
Зарегистрирован: 06 сен 2012, 21:08 Наличности на руках: 274.12
fox2trot писал(а): HP 615 - пришел с подозрением на перегрев. Светодиод возле сетевухи мигает три раза. POST - 55H Пытался разобраться с ним недели полторы. Не победил. Кончилось тем, что клиент предложил выкупить на запчасти. Выкупил. Проще конечно разобрать и забыть, но взяло за живое. В общем, биос перешивался раза четыре, флешки менялись на другие. Чипы все новые - мультяк, генератор, мосты. Аппарат не заливался. Проверено все что можно и не по разу, симптомы те-же: три мигания и 55H. Что может быть ? У меня идеи кончились, кроме как распотрошить мать, желательно с особым цинизмом. В ремонте лежал такой аппарат - симптомы как описаны! Также заменены: мосты, клокер, прошит новый биос. Долго пылился на полке - прогрел сокет и прошил новым биосом и...."О чудо!!!! Аппарат показал катринку=) Информацию по поднятию - подтверждаю! ЗЫ: серийник остался.
_________________ Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть!
