Текущее время: 23 апр 2024, 14:51
vik1100
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G6 ( DA0X8IMB8E0 REV E , x8i) проблема с bios Добавлено: 13 сен 2021, 15:20 |
Зарегистрирован: 29 июл 2019, 12:50 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 26 Откуда: днепр
vzrivpaket писал(а): Вот биосина с оф_ сайта, точнее биос_регион и МЕ из обновы. Предпоследняя версия 01.16.00 . спасибо за быстрый ответ. К сожалению также не видит слот м.2 в выборе загрузки, а значит и диск на нем
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G6 ( DA0X8IMB8E0 REV E , x8i) проблема с bios Добавлено: 13 сен 2021, 15:48 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
vik1100 писал(а): К сожалению также не видит слот м.2 в выборе загрузки, а значит и диск на нем На некоторых моделях ноутбуков эпохи появления слота M.2 не была предусмотрена загрузка с диска M.2. Типичный пример тому модели HP Envy 15-j серии - слот M.2 есть, а загрузки с него нет. Возможно это и ваш случай. А в загруженной операционной система ваш диск M.2 виден и доступен?
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
vik1100
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G6 ( DA0X8IMB8E0 REV E , x8i) проблема с bios Добавлено: 13 сен 2021, 15:54 |
gregar писал(а): На некоторых моделях ноутбуков эпохи появления слота M.2 не была предусмотрена загрузка с диска M.2. Типичный пример тому модели HP Envy 15-j серии - слот M.2 есть, а загрузки с него нет. Возможно это и ваш случай. А в загруженной операционной система ваш диск M.2 виден и доступен? Да этому ноуту пару лет всего, на загружаемой системе из hdd- диск на м.2 не виден
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G6 ( DA0X8IMB8E0 REV E , x8i) проблема с bios Добавлено: 13 сен 2021, 16:05 |
vik1100 писал(а): на загружаемой системе из hdd- диск на м.2 не виден Отключите HDD и оставьте только M.2. Переключитесь в BIOS на режим Legaсy и также отключите там же режим Security boot попытайтесь загрузиться. При первой загрузке нажмите F9 и выберите загрузочный диск M.2 если он там уже будет прописан.
vik1100
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G6 ( DA0X8IMB8E0 REV E , x8i) проблема с bios Добавлено: 13 сен 2021, 16:23 |
gregar писал(а): Отключите HDD и оставьте только M.2. Переключитесь в BIOS на режим Legaсy и также отключите там же режим Security boot попытайтесь загрузиться. При первой загрузке нажмите F9 и выберите загрузочный диск M.2 если он там уже будет прописан. Сделано при нажатии F9 , в boot menu пусто,даже выбрать нечего
gregar
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G6 ( DA0X8IMB8E0 REV E , x8i) проблема с bios Добавлено: 13 сен 2021, 17:01 |
Какой конкретно у вас диск M.2? Нужно убедиться что он поддерживается этой платой. Лучше всего это сделать посмотрев в мануале на ноутбук (обычно есть на офсайте HP) какие конкретно SSD по объему и технологии поддерживает слот M.2 в этом ноутбуке. Если у вас SSD с NVMe, то велика вероятность того, что он не поддерживается платой. PS: Посмотрел только что мануал на ваш ноутбук. В зависимости от конкретной материнки поддерживаются SSD SATA 128 и 256Гб, либо SSD NVMe, TLC 256 и 512Гб (эти 2 последних не поддерживаются для процессоров Pentium и Celeron.
Последний раз редактировалось gregar 13 сен 2021, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
vik1100
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G6 ( DA0X8IMB8E0 REV E , x8i) проблема с bios Добавлено: 13 сен 2021, 17:08 |
gregar писал(а): Какой конкретно у вас диск M.2? Нужно убедиться что он поддерживается этой платой. Лучше всего это сделать посмотрев в мануале на ноутбук (обычно есть на офсайте HP) какие конкретно SSD по объему и технологии поддерживает слот M.2 в этом ноутбуке. Если у вас SSD с NVMe, то велика вероятность того, что он не поддерживается платой. это родной м.2 с завода. на другом кривом биосе с диска м,2 система грузится, но с проблемами
