hp proboook430 G2 (zpm30 la-b171p Rev:1.0) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=118951 |
НатальяZz [ 14 сен 2021, 15:16 ] | |
Заголовок сообщения: | hp proboook430 G2 (zpm30 la-b171p Rev:1.0) Нет инициализации |
Пришел апарат с объявленным дефектом - не включается- при подключении источника 19v от LBP, так же и от родного, стразу уход в автостарт, но на кнопку вкл не реагирует, есть питания процессора, есть дежурки 3 и 5 вльт, 19v по плате расходятся, но нет питания оперативной памяти. На разъеме питания все время моргает белым, биос прошивала. Не могу понять почему не поднимается питание ОЗУ. Мосфеты по питанию памяти живые, шим еще не смотрела. |
leopold1112 [ 14 сен 2021, 15:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp proboook430 G2 (zpm30 la=b171p Rev:1.0) Нет инициализации |
Сломался. Надо уже диагностику проводить. |
НатальяZz [ 14 сен 2021, 15:42 ] | |
Ну так над о замеры делать, а где их делать? Я сейчас затворы гляну на фазе. |
НатальяZz [ 15 сен 2021, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp proboook430 G2 (zpm30 la-b171p Rev:1.0) Нет инициализации |
Просто если нет питания памяти почему возникает allpwgd? Без питания оперативки ком работать не сможет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- если подать принудительно 1.5 вольта есть шанс что нибудь спалитьь? |
НатальяZz [ 16 сен 2021, 14:46 ] | |
На затворах ничего нет, на шим приходит питание и енейбл. Катушка живая. Пришла в выводу о неисправности шим контроллера. На шимке мркировка - J7 1E (u32) как я поняла - это кrt8207m (j7) ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 43 секунды: ---------- Подскажите, на шим W13G (5619) можно ли подникуть? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 32 секунды: ---------- Поменяла шим на такой же, результата ноль((( Что же делать? Почему не генеритмся 1,5 вольта на память((( ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 20 секунд: ---------- Не могу понять, почему не гененрит шимка, ведь енейюбл м мультика приходит.. |
НатальяZz [ 24 сен 2021, 11:23 ] | |
Не без помощи сайта нашла КЗ по хабовой части процессора. Клиент от ремонта отказался. Тему закрываю. |
