Текущее время: 26 апр 2024, 10:54
Melsergio
Заголовок сообщения: HP p172nr (day11amb6e0 rev e) Не запускается ноутбук Добавлено: 18 сен 2021, 02:56 |
Зарегистрирован: 11 сен 2021, 11:46 Наличности на руках: 14.01
Сообщения: 2 Откуда: Бикин
Здравствуйте. Пытаюсь восстановить свой ноутбук HP Pavilion 15 p172nr, подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить. В один из вечеров ноутбук перестал видеть своё ЗУ и так доработал до того пока не закончился заряд в батарее. Разобрал и добрался до материнской платы (схему прилагаю) day11amb6e0 rev e. Обнаружил на ней сгоревшей конденсатор на позиции PC9. Я его заменил и продолжил смотреть далее. По отношению к земле на дросселях замыкания не показалось. Пошёл по линии 19v и дошёл до мосфета pq20 на который приходит на 4 ногу 19v а дальше всё ни на 1, ни на 3 ноге напряжений нет. По линии В+ к/з не обнаружил, ни с помощью мультиметра, ни ЛБП в защиту не уходит при подключении. Проверил по линии AD_ID. Напряжение на ней 0.75V. КЗ нет. Это нормальное напряжение или нет? Провел замеры мультиконтроллера и чарджера и получил следующее: у мульта - на ноге 67 - 075v, на 11 ноге - 0.27g, а на 97 - 0.01. Входной ключ как я понял на схеме это pq33 не пробит. у чарджера acdet - 2.7v, а vcc - 0.85. Подскажите нормальные ли напряжение и куда смотреть дальше? Дежурные напряжения не поднимаются.
Заголовок сообщения: Re: HP p172nr (day11amb6e0 rev e) Не запускается ноутбук Добавлено: 18 сен 2021, 08:00 |
Melsergio писал(а): vcc - 0.85. Убитый у вас чарджер. И pr11.
Заголовок сообщения: Re: HP p172nr (day11amb6e0 rev e) Не запускается ноутбук Добавлено: 09 окт 2021, 12:20 |
Melsergio: я вам еще 18 сентября сказал, в чем проблема.
