Текущее время: 21 май 2024, 23:28
twiks
Заголовок сообщения: 17-e025dr (DA0R76MB6D0 Rev:D) Проблема с гнездом питания Добавлено: 29 сен 2021, 11:07 |
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 20:10 Наличности на руках: 189.18
Сообщения: 117 Откуда: Украина
В родном гнезде выломан цилиндр защиты вокруг центрального пина. Маркировка изделия в сборе 709802-YD1. Беру такой же, новый, прозваниваю - совпадение 100%. Подключаю его - ID_ID падает до 1,3В, на контактах 7 и 8 (светодиод) - с двух сторон 5В. Подключаю старый, AD_ID=19D, светодиод зажигается на контакте 7 до 3В, контакт 8 =0В, ноутбук работает... Я ничего не понимаю, это просто набор проводов со светодиодом, звонится - все ок, но не работает... Промерил сопротивление на AD_ID на обеих проводах = 1 Ом. Что я делаю не так?
twiks
Заголовок сообщения: Re: 17-e025dr (DA0R76MB6D0 Rev:D) Проблема с гнездом питания Добавлено: 29 сен 2021, 14:36 |
seven77 писал(а): распиновка идентичная у обоих на 100% там где в материнку вставляется? 100% совпадение, включая маркировку, длину провода, и прочее. Брал оригинал. Мало того, снял с другого ноута такой же кабель - история повторилась.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: 17-e025dr (DA0R76MB6D0 Rev:D) Проблема с гнездом питания Добавлено: 29 сен 2021, 20:44 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
twiks писал(а): Мало того, снял с другого ноута такой же кабель - история повторилась. Ремонтируй плату,видимо коротнуло,если повреждение разъема было
seven77
Заголовок сообщения: Re: 17-e025dr (DA0R76MB6D0 Rev:D) Проблема с гнездом питания Добавлено: 01 окт 2021, 01:48 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
Nsh1 писал(а): Здравствуйте! Предположу , что у резистора ad_id со стороны блока питания увеличилось сопротивление. А в родном разъёме 19 вольт силовых замыкают на AD_ID. мультику поплохело вероятно тогда бы
Nsh1
Заголовок сообщения: Re: 17-e025dr (DA0R76MB6D0 Rev:D) Проблема с гнездом питания Добавлено: 01 окт 2021, 06:05 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 16:01 Наличности на руках: 228.15
Сообщения: 161 Откуда: Ялуторовск
twiks писал(а): Подключаю старый, AD_ID=19D Почему где-то обрыв? Хотя twiks писал(а): Промерил сопротивление на AD_ID на обеих проводах = 1 Ом.
