Текущее время: 28 апр 2024, 22:39
dtvog
Заголовок сообщения: HP 17-ca0146ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a02 a2 -6l) Вентилятор работает не правильно. Добавлено: 01 окт 2021, 21:48 |
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 14:53 Наличности на руках: 161.02
Сообщения: 64 Откуда: Москва
Приветствую! Имеется ноутбук с начальной не исправностью, пробитый транзистор по входу, пробитой шимкой процессора RT3662A и с неисправным процессором AM9225AYN23AC. Транзистор и шим заменил, вместо родного процессора поставил AM9420AYN23AC. Ноутбук заработал, но появился дефект , при подачи напряжения на плату когда появляются 3 и 5 вольт, начинает крутить вентилятор, потом через секунд 15-20 останавливается. Соответственно напряжения 3 и 5 вольта пропадают. Нажимаешь на кнопку включения ноут стартует, загружается винда обороты вентилятора меняются от нагрузки. После выключения ноута вентилятор крутиться опять 15-20 секунд и опять останавливается. Все тоже самое делает с подключенным АКБ, но без зарядного устройства. С зарядным устройством и подключённым АКБ (получается АКБ заряжается) вентилятор крутиться постоянно.
На самом разъёме вентилятора в этот момент 2.8 вольта.
Не могу понять кто управляет питание вентилятора, схему на данную платформу не нашел.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой на подобной платформе?
Спасибо за любую помощь или совет.
dtvog
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ca0146ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a02 a2 -6l) Вентилятор работает не правильно. Добавлено: 02 окт 2021, 21:07 |
Nsh1 писал(а): Не эта viewtopic.php?f=177&t=88402 Спасибо, но не подходит много отличий(((
Danik67RUS
Заголовок сообщения: Re: HP 17-ca0146ur (dumbledo-6050a2985501-mb-a02 a2 -6l) Вентилятор работает не правильно. Добавлено: 08 окт 2021, 03:04 |
Зарегистрирован: 26 авг 2017, 13:31 Наличности на руках: 19.08
Сообщения: 16 Откуда: Смоленск
Внесу свою лепту. Появилась полностью аналогичная проблема. Изначально P5V0S не было вообще, хотел подать туда с лбп, но перепутал "+" и "-", но как ни странно эта линия заработала, только возникла другая проблема, аналогичная той, которую описал dtvog. Снял шим, разорвал перемычку - P5V0S пропало, как и должно было. Поменял APL3526 и всё встало на свои места. Думаю тему можно считать закрытой
