Текущее время: 18 май 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: dv6-7251er (goya/balen 1.0 11254-3) перевод в UMA  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 05:45
Здравствуйте
Помогите перевести плату в UMA
Судя по схеме нужно переместить R2231 на позицию R2230
Достаточно будет этого? И нужно ли отключать питания видеокарты?
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: dv6-7251er (goya/balen 1.0 11254-3) перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 22:33
по идее отключать принудительно не надо,оно не должно поднятся при правильном страпе
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 10:23
Да, спасибо. напряжения не поднимаются. Один резистор переаел в ума как положено
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НР dv7-7262er (goya/balen 1.0-dd3 11254-3) перевод в uma
shama
08 фев 2019, 10:37
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5007
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion DV6-7175sr (Goya/Balen 1.0-DDR3 11254-3) не работает от батареи
al32
4017
04 янв 2015, 20:14
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-7054er (Goya\Balen 1.0 DDR3 11254-2 48.4ST10.021) Нужен дамп биоса
G_RazoR
16 янв 2015, 19:23
xMiRr0rS1de Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6 7057sr (Goya/Balen 11254-3) не включается
dmaster
11
2461
03 мар 2015, 16:45
dmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddw, djamal, igils, kurbatic, ValeDeMare и гости: 21
