Текущее время: 06 июн 2024, 18:55
 Заголовок сообщения: 15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Post code 7F
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:13
Доброго дня.
Cofee lake refresh, ноут HP на quanta g35q
Пробегает короткий обмен на lpc, распаял постку на мульте.
Получаю код 7F
Плата после кз на верхнем плече по Vccgt
Посмотрел память 1.2, 2.5, 3.3 spd и 0.6v vtt на месте
До вычитки spd дело не доходит
Встречал кто-то такой код?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Post code 7F
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 17:43
если не ошибаюсь 7F видео или не определяется матрица.
мог пострадать процессор.
можно попробовать прошить биос. потому что меня на счёт ошибки 7F есть ещё такая запись.
(7F
Когда система обнаруживает, что во время последней попытки загрузки произошла критическая ошибка или несколько неудачных попыток загрузки, началось восстановление OC. На дисплее должно появиться сообщение, информирующее вас о том, что сработал отзыв OC и что он ожидает вашего ввода для войдите в BIOS. Если вы не видите это сообщение, потому что ваш дисплей остается черным, проверьте описание кода POST 2b. )
(2b
Когда система включается и светодиод Debug показывает обычную последовательность кода POST, но зависает на 2b, или вы получаете звуковой сигнал, как только последовательность достигает 2b, тогда материнская плата не может правильно определить вашу видеокарту. Обратите внимание, что последовательность кода POST может не останавливаться на 2b, а продолжаться, поэтому последний отображаемый код POST может быть FF, 00 или 7F, что означает, что Maiboard загружен, вошел в BIOS или восстановление OC запущено и ожидает ввода для входа в BIOS. . Поскольку видеокарта не может быть обнаружена должным образом, вы увидите только черный монитор и 2b, FF, 00 или 7F. Убедитесь, что что-то не так с видеокартой, слотом PCIE или шиной, монитором или кабелем монитора. Включите и выключите монитор, переключите кабель монитора с одного разъема D-SUB или DVI на другой, если на вашей видеокарте их два. Если это не помогает, перезагрузите компьютер и загрузите оптимизированные значения по умолчанию. Если это не помогает, попробуйте другую видеокарту, если это возможно, или попробуйте видеокарту в другой системе, чтобы убедиться, что она работает правильно. Попробуйте другой монитор или попробуйте монитор в другой системе. )
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 18:27
Вариант биос отработан был сразу.
Не стал об этом писать.
Буду признателен за подсказку как понять хаб или процессор
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 19:40
вот и можно предположить где кроется проблема.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 20:25
Если б то был haswell какой нить..так тут 9 поколение
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 23:43
чем новее - тем хилее. чихнул и готово.
10-15 летние процы пойди спалить надо пасторатся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-bc525ur (Quanta G35Q, DAG35QMB8C0) Выключается
guar33
18 дек 2021, 11:12
guar33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp15 -bc524ur (G35q) Отсутствуют элементы
Maxkot
13 фев 2023, 20:37
Sashamarzor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-bc524ur (DAG35QMB8C0) Не включается
Dirgemol
14 ноя 2020, 11:59
Dirgemol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-bc522ur (DAG35QMB8C0 rev C) на кнопке включения 600mV вместо 3.3
burda11b
817
06 окт 2023, 16:14
burda11b Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e
ucpaul
15
6475
28 мар 2016, 13:43
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, Techniks и гости: 25
