Текущее время: 09 май 2024, 05:20
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1353 (da0r13mb6e1) КЗ по дежурке Добавлено: 30 окт 2021, 22:30 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 683.56
Сообщения: 858 Откуда: Гурзуф
Карасик писал(а): Может ли быть что 5 Ом - нормальное сопротивление? не может
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1353 (da0r13mb6e1) КЗ по дежурке Добавлено: 31 окт 2021, 19:56 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 261.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
Карасик писал(а): подавал 3,5А Почти 20 ватт, и ничего не греется? Куда ж они деваются?
REM
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1353 (da0r13mb6e1) КЗ по дежурке Добавлено: 02 ноя 2021, 13:36 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: надо будет глянуть что с чарджером. .... или с батареей :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1353 (da0r13mb6e1) КЗ по дежурке Добавлено: 03 ноя 2021, 13:11 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Карасик писал(а): Она появляется буквально на 5 секунд после включения (светодиод питания становиться оранжевым) а затем перестает заряжать (снова становиться белым) Там ей пора уже отойти в мир иной,Скорее в самой акб дело
Карасик
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1353 (da0r13mb6e1) КЗ по дежурке Добавлено: 03 ноя 2021, 15:59 |
Сообщения: 24 Откуда: Москва
Uomo писал(а): Там ей пора уже отойти в мир иной,Скорее в самой акб дело Померил напряжения от акб - близкое к 0В. При подключении питания к разъему поднимается до 12В на 5 секунд, потом начинает вновь снижаться. На контактах 3 и 4 стоит 3,3В, но потихоньку плавают значения, как будто данные бегают. TEMP_BATT около 1,6В. Батарея думаете мертва?
