Текущее время: 07 май 2024, 07:04
siberian
Заголовок сообщения: Re: Короткое в плате? Добавлено: 14 мар 2013, 18:33 |
BLACKBUDU писал(а): То ли просто в расход.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Короткое в плате? Добавлено: 14 мар 2013, 18:34 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
BLACKBUDU писал(а): Греется только участок платы между концами. Сделал вывод, что межслойное короткое. И вот теперь вопрос- как быть дальше. Пытаться выжечь- можно остаться без питания этого участка. Заказать плату и с легким сердцем продолжить творить добро
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Короткое в плате? Добавлено: 14 мар 2013, 18:48 |
BLACKBUDU писал(а): Я просто физически не могу представить как может так коротнуть При первичном замыкании текстолит в межслоях превратился в уголь, и чем больше вы это место прогреваете тем больше и быстрее оно увеличивается...
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Короткое в плате? Добавлено: 14 мар 2013, 19:07 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Slavikus писал(а): BLACKBUDU писал(а): Я просто физически не могу представить как может так коротнуть При первичном замыкании текстолит в межслоях превратился в уголь, и чем больше вы это место прогреваете тем больше и быстрее оно увеличивается... А куда девается тепло, которое обязано выделяться в очень большом количестве при описанном вами процессе? ТС вроде бы писал что ничего особо не греется. Хотя... BLACKBUDU писал(а): Греется только участок платы между концами. Но не совсем понятно между какими концами греется участок платы? И еще не понятно в каком месте измерялось напряжение 0.075V.
Последний раз редактировалось -Maks- 14 мар 2013, 19:13, всего редактировалось 1 раз.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Короткое в плате? Добавлено: 14 мар 2013, 21:20 |
BLACKBUDU писал(а): Коллайдер выжег. Теперь правда последствия неясны. Если то, что он выжег находится в недрах текстолита, где гаратия что не замкнет снова? Как бы там ни было изолирующие свойства материала нарушены.
