Текущее время: 28 апр 2024, 00:19
 Заголовок сообщения: hp 250 g7 (LA-G07FP) не снимает ресет памяти
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 20:32
собственно проблема.
изачально был немного залит.
было кз по питания процессора, транзистор заменен,сопротивление vcore около 3Ом
по дата линиям юсб порядок
плата включается, все питания кроме встроенной графики есть
шился биос и мульт разными дампами.
на данный момент плата сразу виснет на посткоде 7F, не снят ресет с оперативки.
так же нет на 21 ноге мульта сигнала EC_VCCST_PG_R, хотя сам VCCST есть на плате.
неужели все таки комбайн труп?
 Заголовок сообщения: Re: hp 250 g7 (LA-G07FP) не снимает ресет памяти
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 16:31
на данной платформе сталкивался с подобным 2 раза - процессор был труп после КЗ по питанию.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 22:27
понял. спасибо больше.
значит так оно и есть. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 7551g (je70-dn) проц не снимает ресет с памяти обоих каналов
armagon
13
2627
07 апр 2019, 21:08
armagon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2157sr (quanta r33) не снимает ресет
AsW.cfg.31r
10
3662
19 фев 2018, 14:08
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H81M-DGS rev.2.0 нет изо . Хаб ресет снимает
в форуме ASRock
arcopon11
27
2914
18 окт 2020, 00:12
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 G7 (EPW50 LA-G07FP REV: 1.0) BIOS
в форуме HP
abdou-itri
18 мар 2020, 21:28
Bekir_Salman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G7 (Compal LA-G07fp) нет инициализации, греется PU301
Cink
1581
31 июл 2021, 15:34
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
