Текущее время: 26 апр 2024, 23:27
serikpai007
Заголовок сообщения: HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты Добавлено: 14 мар 2013, 22:12 |
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 10:44 Наличности на руках: 80.11
Сообщения: 85 Откуда: Павлодар,Казахстан
Добрый день! Quanta R13 выключается через время от 2 до 8 минут, из БИОСа, Винды, под нагрузкой или без. При чем выключившись в винде через 2 минуты без всякой нагрузки, и будучи сразу включеной и поставленной на просмотр фильма - может отрубиться и через 5-8 минут Воздух идет слегка теплый, радиатор чистый, паста свежая. При выключении нет никакого повышения оборотов кулера. Менялись: проц, память, винт, термотрубка, HM65 (менял два раза, второй раз заведомо новый и исправный) Биос F66 (с сайта) с чистым ME-регионом заливался программатором HM65 греется градусов до 60-ти, все остальное холодное при замене вышеназванных компонентов ни каких изменений не происходит Подскажите, в каком направлении копать?
_________________ Всё очень просто - если знаешь как
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты Добавлено: 14 мар 2013, 22:38 |
RsM писал(а): Не помню на какой платформе (но QUANTA) на HP - так там типовуха - PQ41 на UT1 (но могу и ошибаться)
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты Добавлено: 18 мар 2013, 13:01 |
RsM писал(а): Остальные проверять, термодатчики а термодатчик как может выглядеть? где его искать на плате?
serikpai007
Заголовок сообщения: Re: HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты Добавлено: 26 мар 2013, 21:48 |
драйвера шимки (три штуки с маркировкой AL6 (если я правильно понял что такое "драйвер")) заменил (взял с платы-донора), мульт впаял новый, микрухи формирующие 3,3/5/1,2в заменил с донора
все без изменений, 2-8 минут и отрубается, пару раз в виде исключения ноут проработал более 20-ти минут и сам не выключился, первый раз показывая фильм, второй без нагрузки
вопрос про местонахождение термодатчика в силе, где находится и как выглядит?
ЗЫ: я не волшебник, я только учусь...
