HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=12030 |
serikpai007 [ 14 мар 2013, 22:12 ] | |
Заголовок сообщения: | HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты |
Добрый день! Quanta R13 выключается через время от 2 до 8 минут, из БИОСа, Винды, под нагрузкой или без. При чем выключившись в винде через 2 минуты без всякой нагрузки, и будучи сразу включеной и поставленной на просмотр фильма - может отрубиться и через 5-8 минут Воздух идет слегка теплый, радиатор чистый, паста свежая. При выключении нет никакого повышения оборотов кулера. Менялись: проц, память, винт, термотрубка, HM65 (менял два раза, второй раз заведомо новый и исправный) Биос F66 (с сайта) с чистым ME-регионом заливался программатором HM65 греется градусов до 60-ти, все остальное холодное при замене вышеназванных компонентов ни каких изменений не происходит Подскажите, в каком направлении копать? |
RsM [ 14 мар 2013, 22:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты |
ШИМки проверять, для начала проца, лучше заменой. |
serikpai007 [ 14 мар 2013, 22:24 ] | |
NCP6131S менял, брал с такой же платы-донора |
RsM [ 14 мар 2013, 22:33 ] | |
Остальные проверять, термодатчики, мульт. Замеры сделать когда отключится что есть из напряжений, какие уровни. Также может какая-то мелочевка (резистор к примеру) меняет свое сопротивление. Не помню на какой платформе (но QUANTA) на HP - так там типовуха - PQ41 |
serikpai007 [ 14 мар 2013, 22:38 ] | |
RsM писал(а): Не помню на какой платформе (но QUANTA) на HP - так там типовуха - PQ41 на UT1 (но могу и ошибаться) |
serikpai007 [ 18 мар 2013, 13:01 ] | |
RsM писал(а): Остальные проверять, термодатчики а термодатчик как может выглядеть? где его искать на плате? |
RsM [ 18 мар 2013, 14:21 ] | |
Если у ШИМки проца есть драйверы - проверяйте их для начала. |
serikpai007 [ 26 мар 2013, 21:48 ] | |
драйвера шимки (три штуки с маркировкой AL6 (если я правильно понял что такое "драйвер")) заменил (взял с платы-донора), мульт впаял новый, микрухи формирующие 3,3/5/1,2в заменил с донора все без изменений, 2-8 минут и отрубается, пару раз в виде исключения ноут проработал более 20-ти минут и сам не выключился, первый раз показывая фильм, второй без нагрузки вопрос про местонахождение термодатчика в силе, где находится и как выглядит? ЗЫ: я не волшебник, я только учусь... |
serikpai007 [ 02 апр 2013, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP G7 (Quanta R13) выключается через 2-8 минуты [РЕШЕНО] |
Ну вроде заработал стабильно - после 3й смены моста HM65. После того как все пересадил что можно (драйверы контроллеры и т.д.) решил еще раз посадить новый мост и прошить предыдущий биос версии F65. После этого три дня проработал на УРА и был отдан хозяну. Вот так и попадаются мосты - хочу работаю хочу нет. Вот оно какое волшебство! |
