Текущее время: 18 июн 2024, 03:01
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 15:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19758_1608291077.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2013, 18:05 Наличности на руках: 7.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 174 Откуда: Харьков
Uomo писал(а): ontwalk Чистый МЕ пробовали? Хаб родной или паян? Хаб менял ME разные тоже и инженерный bios тоже в Aida64 ЦП0
![](images/spacer.gif) |
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 15:57 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 123.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3456 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
dontwalk писал(а): Хаб менял как он видится в аиде?
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 16:00 |
Uomo писал(а): как он видится в аиде? Да точно не помню сейчас разобрал
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 16:36 |
leopold1112 писал(а): Прямо спрошу:кто мост и кто проц? Процессор S-G2 Intel i5-3230M SR0WY мост SLJ8C Я уже писал
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 16:49 |
Bucha писал(а): Валожи тут рабочий Bios, зачистим, не поможет Hub под замену. Вариантов не много. Спасибо вот dump но наврятли поможет я разные ME пробовал и bios тоже грешу на Hub ! Спасибо
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 17:07 |
Bucha писал(а): Обесточить, скинуть Cmos, прошить, не поможет тогда меняем Hub. ок спасибо
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 17:31 |
dontwalk писал(а): тоже грешу на Hub лень в аиде посмотреть какой хаб на плате по факту а не по маркировке на кристале? Или еще наццать раз спросить надо? И проц какой установлен.
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 18:01 |
Uomo писал(а): лень в аиде посмотреть какой хаб на плате по факту а не по маркировке на кристале? Или еще наццать раз спросить надо? И проц какой установлен. Третий раз отвечаю Процессор S-G2 Intel i5-3230M SR0WY мост SLJ8C Я уже писал в Aide64 HM70 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Bucha писал(а): Обесточить, скинуть Cmos, прошить, не поможет тогда меняем Hub.
Нет всё равно выключается похоже Hub под замену
igils
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 19:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,588.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11549 Откуда: Ульяновск
dontwalk писал(а): Третий раз отвечаю Процессор S-G2 Intel i5-3230M SR0WY мост SLJ8C Я уже писал в Aide64 HM70 Ну наконец-то добились от вас, что перемарк припаяли. Celeron туда - и на выдачу, downgrade удался. Зачем при этом чистить регионы? Или забава такая, во всем винить прошивку?
dontwalk
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 19:56 |
igils писал(а): Ну наконец-то добились от вас, что перемарк припаяли. Celeron туда - и на выдачу, downgrade удался. Зачем при этом чистить регионы? Или забава такая, во всем винить прошивку? Если бы вы не умничали а читали внимательно то вы бы увидели и проц и мост и то что работает только с 3 поколением а острить каждый может! ![Нельзя! :ni_zia:](./images/smilies/bt.gif)
Uomo
Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17-j013cl (17cru-6050a2549401-mb-a02) Выключается через 30 минут ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 ноя 2021, 22:49 |
dontwalk писал(а): Процессор S-G2 Intel i5-3230M ставим честный SLJ8C , и будет работать, или: igils писал(а): Celeron туда - и на выдачу, downgrade удался
