Текущее время: 27 апр 2024, 22:41
mts
Заголовок сообщения: hp g6 (daor23mb6d0 ) Начинает фризить через 20 минут Добавлено: 16 ноя 2021, 22:57 |
Зарегистрирован: 19 июл 2018, 15:54 Наличности на руках: 24.01
Сообщения: 19 Откуда: Kiev
Всем доброго времени суток!Такая беда.Есть ноутбук hp g6 .материнка daor23mb6d0 , проц a4 3300М Ситуация следующая:ноут знакомых,дали глянуть.Говорят,что начал тормозить.Дело стандартное-запустил лайв сд,протестил жёсткий-там 600 секундные секторы,200 секундные.Поставил новый ssd 240 kingston.накатал систему win7 *64,всё хорошо,все драйверы вставли,ноут загружается за 5 секунд,отклики молниеносные,но,к примеру,если открыть тот же ютуб и оставить,то через 15-20 минут начинаются фризы,звук не успевает за кадрами в видео,начинаются слайдшоу,мышь тупит,ноут тупит,если выключить браузер,то он минуту закрывается,если ноут выключить,то он минуты 3 будет выключаться.Температуры в это время в норме-55 грудусов по проге Speccy.Плюнул,разобрал,термопаста жидкая,сменил на gd900.Систему охлаждения почистил,не помогло,всё пересобрал,осмотрел плату-без повреждений.Прогнал память по мемтесту-всё исправно.Завтра ещё сменю память,блок питания другой поставлю,но сдаётся мне,что это видеоядро,которое встроено в мост.Тут и дискретка и интегрированная в мост графика.Дискретка то по идее спит,когда браузер включен и она охлаждается,а вот мост без охлаждения.Мост?Прогреть феном и понаблюдать?
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: hp g6 (amd) Начинает фризить через 20 минут Добавлено: 16 ноя 2021, 23:47 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
mts писал(а): видеоядро,которое встроено в мост В проце там видео
