Текущее время: 01 июн 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: Probook 440G3 (DA0X61MB6G0) system board
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2021, 13:51
его конечно можно пропустить, но хочется исправить.
Пришел этот ноут с поврежденным биосом (пищал 2 длинных два коротких). Прошил дампом отсюда . Прописал через HD DMI 2.14.1 из под винды(в досе не запускается). Прописал все только System board CT Number не нашел, вбил левый. При запуске висел счетчик Manufacturing mode:32 сейчас уже 1, и так остается, каждый раз с требованием видимо вписать правильный System board. Пробовал разлочить через BIOS Config Utility - не помогло. На 1 уже залочился и надо было раньше? Я нашел в старом CT Number, вписал, он видится в биосе, но system board (00a) при старте осталось.
Я так понял осталось только залить всю область DMI в новый дамп и прошить заново.
Но вот только откуда и покуда область DMI я не понял.
UPD. Получилось. В общем нужно было по этому методу методу сначала заблокировать Programming mode, потом прописать DMI, и после перезагрузки подтвердить их запись в биосе. После этого надпись исчезает и загружается нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 (DA0X61MB6G0) Identify components
SpinNNN
12 дек 2017, 18:26
jokerbstu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Постоянная перезагрузка
promise
10
4770
08 ноя 2017, 11:53
promise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 G3 (da0x61mb6g0) Не включается, тускло горит индикатор на кнопке вкл.
Maslov
02 апр 2018, 15:43
factor2bbp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp probook 430 g3 (DA0X61MB6G0 rev:G) Нет питания процессора
promise
08 май 2018, 18:44
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 430 (DA0X61MB6G0 Rev:G) Проблема после обновления биос через интернет
Oleh Molinskyi
2326
24 июл 2019, 12:57
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
