Текущее время: 01 май 2024, 21:58
 Заголовок сообщения: HP - 15-bw031ur (LA-841P) Артефакты появляются на начальном экране загрузки Windows (логотип + колечко)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 13:55
Windows 10 c HBCD_PE_x64 стартует нормально. Штатная система зависает с артефактами. Заказчик сообщил - что уронили в процессе обновления. При запуске установщика W10 21H1 артефакты.
---------- Добавлено спустя 12 минут 47 секунд: ----------
Проблема оказалась в WDDM 2.0. С некоторой, 2004 (поправьте - если ошибаюсь) , версии W10 перешли на новую версию windows display driver model. И какой-то базовый драйвер подтягивается из BIOS/UEFI при старте W10. W10 1909 успешно установилась. После этого удалось выполнить штатную процедуру обновления BIOS до версии с сайта производителя F.52 Rev.A, от 10 янв 2020 г., https://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp100501 ... 100873.exe
После завершения обновления BIOS без проблем (и каких-либо артефактов) встала W10 21H2. Похоже - что у заказчика W10 при обновлении переписала стартовые файлы, которые стали несовместимы с содержанием BIOS. Проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. F3J (F3JM (i945 + GF7300)) Зависает на начальном этапе загрузки и в БИОСе.
maestros
19 окт 2016, 16:02
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 110-15ACL (LA-841P) Нет звука заменить деталь.
kzverev
11 фев 2020, 01:34
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M50S (M50S rev. 2.0) На экране появляются полосы и ноут зависает
IG67
05 авг 2016, 08:07
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer5920 (Quanta ZD1 rev.G) появляются помехи на экране с частотой 1-2 секунды
Term_k
25 июл 2018, 13:51
Term_k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2849-a) Артефакты на экране после загрузки ОС
в форуме Apple
Zoomer-ok
08 июн 2017, 22:56
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xdn и гости: 45
