Текущее время: 16 май 2024, 04:11
 Заголовок сообщения: 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 19:15
Добрый вечер.Плата реагирует на кнопку потребление поднимает до 1.05в и висит,все силовые напряжения в наличии.но хаб (FH82HM370 ) не вычитывает биос.на 4 и 5 ногах полная тишина.его сопротивление 22ом и мне кажется сильно греется. БИОСы пробовал разные поведение всегда одинаковое.
---------- Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ----------
ошибся 5 и 6 ноги
 Заголовок сообщения: Re: 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 20:13
А сопротивление на 8ой ноге флэшки какое?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 11:00
33ком и питание 3,3 есть
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:24
Генерация на обоих кварцах есть?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 12:43
Вычитка короткая и смотреть во время нажатия кнопки и вычитка идет со 2 пина.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 15:50
в момент подачи питания кратковременные импульсы на 2,3,5,6.при нажатии на кнопку на 2 ноге кратковременны обмен потом высокий уровень,3 нога идентична 2,5 и 6 импульсы несколько дольше по времени затем низкий уровень
---------- Добавлено спустя 26 минут 32 секунды: ----------
извините.не знаю что вчера было,что прибор показывал погоду.обмен все таки есть,сейчас распаяю пост буду смотреть что покажет она
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2021, 01:16
Добрый день.
Пришёл такой ноутбук, немного пограбленный. Схема и боардвью из сети доступны только в ревизии А, расположение и элементы отличаются. В отмеченной области стояли 0203 N канальные , в схеме на ревизию а стоит AON7403 , истории ремонта не знаю. Если не сложно фото этого участка платы или маркировку элементов, что там на самом деле должно стоять. Может схема или боард попадалась на ревизию С?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2021, 18:56
скинул в личку.на плате неисправен проц.нет вычитки спд памяти
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.
bvd
2778
17 фев 2021, 23:44
bvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) не грузит операционную систему
stud
27 мар 2021, 17:42
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) Опознать элементы
kurban4eg
21 дек 2021, 20:53
refresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) опознать элемент
adforyou
31 авг 2022, 05:41
adforyou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bc404ur (DAG35NMB8C0 REV C ) Циклический рестарт. биос\хаб? не грузит ОС
0verflow
15 сен 2022, 13:57
kaktus123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
