Текущее время: 27 апр 2024, 22:44
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 30 ноя 2021, 03:17 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2021, 20:21 Наличности на руках: 80.61
Сообщения: 42 Откуда: Воскресенск
Измеряю сигналы SLP_S5# и SLP_S3# на 18 и 21 ногах микроконтроллера в соответствии со схемой. Почему на 18 и 21? Эта же схема не от моей платы... То есть эти сигналы могут быть и на других выводах? На 43-ей странице вроде врубился малость, но где бы такую раздобыть страницу для моей платы?.. А я вот забыл написать, даже не то, чтобы забыл, а не написал, потому что подумал от неграмотности своей, что так быть и должно. Не написал я про то, что при замыкании 125-ой ноги на землю на 33 ноге напряжение проседает на очень небольшой промежуток времени, на столь короткий, что тестер не всегда способен эту просадку засечь... И после того, как замкнул первый раз, при последующих замыканиях 125-ой ноги напряжение на 33-ей не просядает. И вообще, на кнопке включения напряжение должно приходить с дросселя или с выхода линейного стабилизатора ШИМ?
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 30 ноя 2021, 06:32 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,784.10
Сообщения: 1697 Откуда: Краснодар
Цитата: не просядает. так и должно быть - мульт включился.... а ресета с моста нет.... и висит Цитата: Почему на 18 и 21? потому что IT8518E.... или у вас другой мульт? :) вы нашли 1.1V-DUAL? .... по схеме ab6000 это пятилапая PU5, делается из 3.3VDUAL который делается из 3.3VSTBY , который включается 3.3VDUAL-ON# - 89-я нога мульта? :) и - ещё раз.... почему есть на 125 а нет на SW1.... вас это не беспокоит? гнильё не видите где то? ... а меня бы это в первую очередь интересовало бы.... а не тупое тыкание 125 об землю - это же всё над мостом..... Цитата: должно приходить с дросселя 3.3VSTBY ... с дросселя . Вы похоже даже не удосужились открыть АВ6000 схему Сообщение не в тему может таки к доктору?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 30 ноя 2021, 11:22 |
Ab6000 не успел найти. Полночи разбирался по схеме со страницей 43, с порядком формирования сигналов, видео по ремонту смотрел. Мне очень хочется найти причину отсутствия 3,3В на кнопке... Мультиконтроллер-то it8518e, но мне что-то казалось, что у него на одних и тех же выводах различные сигналы на различных схемах (пытался сравнивать). И вдруг я сделал для себя заключение, что эти выводы могут коммутироваться, если так можно выразиться, в различных схемах по-разному, в зависимости от прошивки... Спасибо за помощь! Эту плату вдоль и поперёк всю изглядел и с лупой, и без и с фонарём и без него, а спиртом разве что не до дыр истёр. Есть некоторые детали (сопротивления, транзисторы) в не очень прелестном состоянии, но я их не выпаивал.
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 30 ноя 2021, 17:20 |
REM писал(а): вы нашли 1.1V-DUAL? На схеме нашёл, это напряжение южный мост что ли питает? Чтобы поискать на плате, надо подождать розетку-свет отрубили. REM писал(а): 3.3VDUAL который делается из 3.3VSTBY , который включается 3.3VDUAL-ON# - 89-я нога мульта Из схемы не совсем понятно как управляющий сигнал 3.3VDUAL-ON# способствует преобразованию 3.3VSTBY в 3.3VDUAL. Последние два напряжения и так соединены между собой на постоянной основе через JP514 JUMPER2, то есть через перемычку. И какой толк, в том что параллельно ей установлен PQ25, который в свою очередь управляется через сигнал 3.3VDUAL-ON#. Ну да пропади они пропадом... Так, значит, так. Значит, должно как-то работать, если так сконструировано.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 30 ноя 2021, 21:41 |
Цитата: а почему их нет на допплате и не суть а я думаю - суть.... прям в песок и ссуть допплата тут причём.... если на разъёме нет нигде 3 5 вольт... значит и LID_SW тоже банан.... чёб он включался если думает что крышка закрыта.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 30 ноя 2021, 22:47 |
нет... не проверяли :) а откель он должен быть.... если 3 вольта туды.... и через геркон обратно... в мульт а их же тю-тю.... Цитата: Ни на одном контакте разъёма, установленного на материнской плате нет 3,3 В яж ничё не путаю?
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 30 ноя 2021, 23:28 |
REM писал(а): яж ничё не путаю? Всё верно, речь идёт о СТ_TP1. После замены напряжения на кнопке нет, меняю C534. Не помогло... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Кто-нибудь знает номер вывода CN_TP1, на который должно приходить 3,3В, когда ноутбук выключен?
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 01 дек 2021, 07:28 |
Виктор1985а чево.... в старых сунгах именно такой и стоял или у датчика хола какойто другой задач?.... все поняли о чём реч... не важно подтяжка там есть через мегаом...но ... Yaki почему то не к 124-й мульта (есть\нет) а к тачпаду доколупался :) от он нужен на данный момент :)
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 01 дек 2021, 13:11 |
Сообщение не в тему ..... вобще, когда нет схемы .... делается железная "метла".... с АТА разъёма дохлого БП или ещё какого.... чтоб на щуп прибора надевалась.... к тому чё ищешь припаивается провод.... крокодил на щуп и на него.... и погнал на диодной прозвонке шуршать метлой по плате где пискнет...
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 01 дек 2021, 18:53 |
а что искали? 3.3VSTBY? ... так оно везде... нашли? ващето вам R7 найти надо а оно через 100к к 3.3VSTBY... не? или вы R6 искали? нашли? (это по 6000 схеме) чё их искать то... они под разъёмом с другой стороны платы ряд.... или что вы искали?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 01 дек 2021, 20:15 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 679.53
Сообщения: 856 Откуда: Гурзуф
Yaki писал(а): Допёр сам Конечно сам ---------- Добавлено спустя 5 минут 36 секунд: ---------- Дорога от 3.3в до 100кОм ных резисторов и от них до мульта - цела, это мы уже выяснили; обрываются у вас дороги от резисторов до разьема на доп плату
Yaki
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 01 дек 2021, 21:16 |
Виктор1985 писал(а): согласовывать с самим собой замену PCH Изготовление паяльной станции, в случае необходимости, согласовано во всех ИКстанциях. Ой, инстанциях. REM писал(а): а часы то идут? кварц генерит?... Надо как-то учиться проверять... Виктор1985 писал(а): Дороги посмотрите внимательно, на контрольных пятачках отгнивают Спасибо, посмотрю. Yaki писал(а): Вчера нечто подобное сделал. К дросселю дежурки 3.3В подпаял провод, от него через крокодил к тестеру и на диодной прозвонке 2-ым щупом по плате шарил. Неправильно? Конечно же, неправильно! Надо было не к дросселю подпаивать а квыводу разъёма CN_TP1, на который должны приходить 3.3 В, а вот на который... Да гусь его, на коня похожий, не знает! Виктор1985 писал(а): кстати а почему диодной прозвонкой то, а не пищалкой?? Вот и я всё думаю, почему не пищалкой?))) Виктор1985 писал(а): Дорога от 3.3в до 100кОм ных резисторов и от них до мульта - цела, это мы уже выяснили; обрываются у вас дороги от резисторов до разьема на доп плату Спасибо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): Вобщем предлагаю заменить все подгнившие и окислившиеся элементы на исправные и если не поможет Вчера заменил щепотку деталек-не помогло
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 01 дек 2021, 21:30 |
Цитата: квыводу разъёма CN_TP1, на который должны приходить 3.3 В ну да.... только после того как бук включится.... нахрена атмосферу "каптить" тачпадом в дежурке? ы?
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 01 дек 2021, 21:33 |
Yaki писал(а): Надо как-то учиться проверять Осциллографом тыц туда, это все, что надо уметь
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь в ремонте залитого ноутбука HP dV7-6b01er Arima HPMH-41-AB7400-E00G Добавлено: 01 дек 2021, 22:12 |
