Текущее время: 27 апр 2024, 16:07
SDM1971
Заголовок сообщения: HP 15-af0108ur (LA-C781P, r1.0) Выгорела микросхема , нужна помощь Добавлено: 29 ноя 2021, 20:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2017, 09:24 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 59 Откуда: Челябинск
Всем доброго времени суток. Прошу вашей помощи. Ноутбук запускается, но до рабочего стола запуск не доходит, виснет на оповещении, что найдена ошибка. Попробовал заменить жесткий диск, операционка установилась, но не работает звук и не подключается Wi-Fi. После разборки нашел выгоревшую микросхему PU7, от обозначения осталось только RK5NL. Приходит на нее 19В, а вот какое выходное напряжение и куда идет не могу определить. С ее выхода приходит на транзистор U4101, с него вызваниваю конденсаторы на видеочипе. Может кто подскажет номинал? ! | Ciber SLasH писал(а): | Лишнее фото удалил. Если просите помощь в опознании, не помешает обвести красным то, что хотите чтобы другие опознали! |
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af0108ur (LA-C781P, r1.0) Выгорела микросхема , нужна помощь Добавлено: 03 дек 2021, 21:38 |
Шимку запаял, напряжение 1.5В появилось. В итоге звук есть, а вот основная проблема оказалась с видеочипом. Цикличное подвисание операционки, но как только удалил драйвера, все забегало. Вопрос другого плата, есть ли у данной платы режим UMA. Снимал VR_ON вывод 38 на шимке ISL62883C, питание видео пропадает и пропадает картинка. Плата сама не переходит на встроенное видео?
SDM1971
Заголовок сообщения: Re: HP 15-af0108ur (LA-C781P, r1.0) Выгорела микросхема , нужна помощь Добавлено: 04 дек 2021, 09:36 |
sasha_m писал(а): Есть фото/скан платы в UMA варианте, попробуйте поискать отличия от своей рядом с мультом и процом
Как вариант, попробую поискать. Спасибо.
