Текущее время: 03 май 2024, 23:46
vitser
Заголовок сообщения: 15-r083sr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Выгорел диод вместе с пятаком Добавлено: 06 дек 2021, 11:14 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 84.44
Сообщения: 157 Откуда: Москва
Вложение: Compal LA-A992P.jpg Выгорел диод вместе с пятаком. Не могу понять куда подпаяться, чтобы восстановить пятак. Может есть у кого фото крупным планом этого места? Или посоветуйте что-нибудь. Фото прилагается. Заранее благодарю.
REM
Заголовок сообщения: Re: 15-r083sr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Выгорел диод вместе с пятаком Добавлено: 06 дек 2021, 13:02 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1708 Откуда: Краснодар
в иглу, это центральный (3-й) контакт в разьёме... определение мощности БП... Выломали центр в разъёме? .... как минимум - мультиконтролеру хана.... а т.к. вы типа начинающий... и программатора для этих мультов у вас явно нет... или есть? Мабуть в сервис ?... коли стабилитрон на 3.6 вольта выпаянный РD3 на собственной фотке не видите... и такие вопросы задаёте ... Цитата: Также сгорел мосфет mdu1512. да я заметил что выпаян PQ101... значит и черджеру хана :)
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
gregar
Заголовок сообщения: Re: 15-r083sr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Выгорел диод вместе с пятаком Добавлено: 09 дек 2021, 23:02 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 23:38 Наличности на руках: 69.84
Сообщения: 90 Откуда: Spain
vitser писал(а): Может есть у кого фото крупным планом этого места? Сделал фотографию нужного вам места с аналогичной, но полностью рабочей платы. Еще раз обращу ваше внимание на то, что, как здесь справедливо выше заметил REM, на фотографии вашей платы видно, что кроме вырванного пятака еще отстутствует и PQ101. На моей рабочей плате этот элемент установлен, что видно из прикрепленного ниже фото. Анализируя фотографии и фрагмент схемы, который здесь прикрепил REM можно понять, что оторванный пятак платы (куда подключается элемент PD2 и его вывод 2) должен быть соединен с правыми на фотографиях выводами 1 и 2 разъема PJP1 и также с правыми на фотографиях выводами дросселей PL1 и PL2, которые в свою очередь соединены с отстутствующим у вас PQ101. Проверил все выше написанное прозвонкой моей рабочей платы и убедился, что все именно так и есть. Надеюсь вам поможет это.
_________________ Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
vitser
Заголовок сообщения: Re: 15-r083sr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Выгорел диод вместе с пятаком Добавлено: 12 дек 2021, 17:13 |
gregar писал(а): Еще раз обращу ваше внимание на то, что, как здесь справедливо выше заметил REM, на фотографии вашей платы видно, что кроме вырванного пятака еще отстутствует и PQ101. Я про это знаю, я сам его выпаял. Он сгорел.
