Текущее время: 27 апр 2024, 00:17
demon_lee
Заголовок сообщения: pavilion x360 convertible (14-dw0039ur) Отключить запрет запуска ноута трансформера в положении таблет вниз кл Добавлено: 16 дек 2021, 13:17 |
Сообщения: 3 Откуда: СПб
Ноут работает как положено, однако меня не устраивает что его нельзя запустить когда он в положении "планшет" экраном вверх, а клавой вниз. Кнопка "power on" встроена в клавиатуру. Путем многих экспериментов выяснил что сигнал на 27 ножке разъема шлейфа клавиатуры падает с 3В до 0В при нажатии кнопки "power on" в любом положении корпуса ноута. Но когда ноут перевернут он никак не реагирует на нажатие кнопки включения, при этом выключение работает. В нормальном положении (клавиатурой вверх) на нажатие кнопки включения ноут реагирует адекватно, начинает процесс запуска.
Вопрос собственно в том, знаком ли кто каким образом организована блокировка запуска в положении вверх ногами, и как эту блокировку снять можно. Достоверных сведений нет, но hp.com утверждает что g-sensor установлен в крышке с дисплеем, и он блокирует клаву в любых положениях кроме стандартного, но поведение тушки ноута с полностью отключенной верхней крышкой не меняется (говорю только о процедуре включения). Таким образом я уверен, что кроме сенсора в экране, запрет на запуск отслеживается еще и на самой материнской плате. Я пробовал запуски без клавиатуры, тачпада, корпуса разъема питания. поведение не меняется, микросхемы акселерометров или гироскопов на мамке опознать не смог. И раз блокируется именно запуск, то думаю что сенсор есть на материнке и видимо простой с выходом в виде логического уровня.
В общем кто знает подскажите пж в каком направлении искать. Всем благ.
demon_lee
Заголовок сообщения: Re: pavilion x360 convertible (14-dw0039ur) Отключить запрет запуска ноута трансформера в положении таблет вни Добавлено: 16 дек 2021, 15:54 |
sasha_m писал(а): А вообще, пишите платформу, может и схема найдётся я далёк от ремонтов, все надписи просмотрел, не понял где указана платформа. l96510-601 - вот это вроде как модель материнки.
