pavilion x360 convertible (14-dw0039ur) Отключить запрет запуска ноута трансформера в положении таблет вниз кл https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=121621 |
demon_lee [ 16 дек 2021, 13:17 ] | |
Заголовок сообщения: | pavilion x360 convertible (14-dw0039ur) Отключить запрет запуска ноута трансформера в положении таблет вниз кл |
Ноут работает как положено, однако меня не устраивает что его нельзя запустить когда он в положении "планшет" экраном вверх, а клавой вниз. Кнопка "power on" встроена в клавиатуру. Путем многих экспериментов выяснил что сигнал на 27 ножке разъема шлейфа клавиатуры падает с 3В до 0В при нажатии кнопки "power on" в любом положении корпуса ноута. Но когда ноут перевернут он никак не реагирует на нажатие кнопки включения, при этом выключение работает. В нормальном положении (клавиатурой вверх) на нажатие кнопки включения ноут реагирует адекватно, начинает процесс запуска. Вопрос собственно в том, знаком ли кто каким образом организована блокировка запуска в положении вверх ногами, и как эту блокировку снять можно. Достоверных сведений нет, но hp.com утверждает что g-sensor установлен в крышке с дисплеем, и он блокирует клаву в любых положениях кроме стандартного, но поведение тушки ноута с полностью отключенной верхней крышкой не меняется (говорю только о процедуре включения). Таким образом я уверен, что кроме сенсора в экране, запрет на запуск отслеживается еще и на самой материнской плате. Я пробовал запуски без клавиатуры, тачпада, корпуса разъема питания. поведение не меняется, микросхемы акселерометров или гироскопов на мамке опознать не смог. И раз блокируется именно запуск, то думаю что сенсор есть на материнке и видимо простой с выходом в виде логического уровня. В общем кто знает подскажите пж в каком направлении искать. Всем благ. |
sasha_m [ 16 дек 2021, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pavilion x360 convertible (14-dw0039ur) Отключить запрет запуска ноута трансформера в положении таблет вни |
Датчик Холла попробуйте магнитом поискать. Когда поднесёте к тому месту, где он, ноут засыпать будет. А вообще, пишите платформу, может и схема найдётся |
demon_lee [ 16 дек 2021, 15:54 ] | |
sasha_m писал(а): А вообще, пишите платформу, может и схема найдётся я далёк от ремонтов, все надписи просмотрел, не понял где указана платформа. l96510-601 - вот это вроде как модель материнки. |
demon_lee [ 25 янв 2022, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: pavilion x360 convertible (14-dw0039ur) Отключить запрет запуска ноута трансформера в положении таблет вни [РЕШЕНО] |
в общем концов найти не смог, g-sensor из верхней части совсем убрал. не помогло, в смысле на запуск ноута не влияет. пришлось конструкцию переделать и тушку ноута расположить кнопками вверх. |
