https://vlab.su/
HP proone 600 g3 (6050A2916201.A01) замена матрицы, проблема с подсветкой
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=121625
Страница 1 из 1
tangen [ 16 дек 2021, 15:00 ]
Заголовок сообщения:  HP proone 600 g3 (6050A2916201.A01) замена матрицы, проблема с подсветкой
Добрый день, имеется моноблок HP proone 600 g3 6050A2916201.A01 с разбитой матрицей Auo m215han01.2(4 string по 12 диодов) на замену у меня есть boe HR215WU1-120(4 string по 16 диодов) с новой матрицей у меня появляется подсветка на секунду и пропадает как я понимаю не хватает тока и срабатывает защита, собственно вопрос как мне на инверторе поднять ток? инвертор собран на материнской плате на микросхеме OZ554LN, перемычек никаких для регулировок как было раньше нету, схемы на моноблок тоже нету, нашёл только схему с использованием этой микросхемы в инверторе на моноблоке Acer? схемы на матрицы и на кусок схемы с использованием OZ554LN прилагаю.
kkv [ 16 дек 2021, 15:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP proone 600 g3 (6050A2916201.A01) замена матрицы, проблема с подсветкой
а что, перекинуть стекло проблема? и голову забивать не надо.
tangen [ 16 дек 2021, 15:30 ]
kkv у родной матрехи стекло какое-то мелкое, в ее корпус что от LG что от Boe стекло не влезет(
kkv [ 17 дек 2021, 13:24 ]
подбор резисторов на ISET. при увеличении резисторов ток должен уменьшаться. пдф не нашел на OZ554LN
tangen [ 20 дек 2021, 13:36 ]
kkv выяснил что моноблок поставляется с разными матрицами и к ним идет разные кабеля для подсветки которые отличаются распиновкой, перепиновал кабель под матрицу BOE матрица запускается дает картинку и подсветку, но криво работает регулировка яркости на 100 процентах все ок, опускаешь ниже 90 процентов начинает мерцать подсветка, напряжение при 100 процентах 48.8v при 0 процента 44, правильно ли я понимаю что надо поднять напряжение чтобы пропало мерцание? и как это сделать?
kkv [ 20 дек 2021, 16:17 ]
судя по пдф Typ-49.6V. как увеличить или уменьшить я писал выше.
tangen [ 21 дек 2021, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP proone 600 g3 (6050A2916201.A01) замена матрицы, проблема с подсветкой  [РЕШЕНО]
В общем разобрался, инвертор настраивается конфигурацией кабеля подсветки, мерцание после перепиновки было вызвано неправильными дровами на графику, фото распиновки прилагаю
http://www.phpbb.com/
