Заголовок сообщения: Hp 15-ba099ur (BDL51 La-D711P REV1.0) нет питания видио чипа 216чип
Добавлено: 17 дек 2021, 01:20
Зарегистрирован: 10 май 2015, 19:53 Наличности на руках: 14.01 Сообщения: 4 Откуда: Астана
Приветствую всех Ребята помогите новичку нет питания видио чипа 216 того сопротивления 25 ом нету инициализации аппарата может кто небуть сталкивался с таким ноутом
Sashamarzor
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-ba099ur (BDL51 La-D711P REV1.0) нет питания видио чипа 216чип
Добавлено: 18 дек 2021, 03:10
Зарегистрирован: 18 сен 2020, 22:47 Наличности на руках: 40.05 Сообщения: 68 Откуда: Moscow
извлеките микросхему BIOS из платы, прочтите содержимое и загрузите ту же версию (BVDT) и номер (Bid) с сайта HP
YYY
Добавлено: 18 дек 2021, 09:02
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 17:56 Наличности на руках: 26.08 Сообщения: 89 Откуда: Архангельск
сигнал VR_ON(pin 37 PUV1) на запуск шима дис.видео идёт с хаба "комбайна" после появления 0,95V на PLV2. Если сигнала нет, то я диагностически прогрел(заменил) бы "комбайн"....
Aidarkik
Добавлено: 19 дек 2021, 05:40
win25q64fw прошил до меня брат его он быль в другом сервисе на RT8880C на нету на 37 EN нету нечего PLV2 это же rt8243a но питания процессора есть 0,95вольтов 0,89 на двух дросселях
YYY
Добавлено: 19 дек 2021, 08:32
PLV2 это дроссель по питанию 0,95 хабовой части процессора в данном случае...
Aidarkik
Добавлено: 25 дек 2021, 11:42
Вложение:
нашел и на дроселях система питание процессора PL804. PL803 ЕСТЬ ПИТАНИЯ ПРОЦА
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
