Текущее время: 17 май 2024, 12:36
 Заголовок сообщения: HP 15-p155nr (Quanta Y11A) Нет дежурных 3.3В
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 14:29
Здравствуйте!
Пришёл аппарат с проблемой нет реакции на кнопку. Выяснилось что у него не поднимается +3VS5. Заменил SY8208B (даже дважды), короткого на выходе нет, +5VS5 вольт поднимается. На самом SY8208B все необходимые сигналы есть:
EN1 3.3 (после нажатия на кнопку)
EN2 4.5 (сразу после подачи питания)
LDO 3.3
VIN 19
Так же на флешке BIOS питания 2,4В вместо 3,3В
От безысходности подал 3.3 на катушку с лабораторного источника питания и включил ноут. Он завелся и дал картинку!
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p155nr (Quanta Y11A) Нет дежурных 3.3В
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 15:15
в неисправном ШИМ формирующего 3,3в, его обвязке, внимательно проверьте обратную связь ШИМа.
В сети
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 10:03
После дальнейших изысканий уперся в U26 G5243AT11U.
На котором:
+3VS5 = 0,7В (5 и 4 ноги микросхемы и именно вход напрямую с дежурки)
+3V_DEEP_SUS = 2,3В (1 нога - выход)
SLP_SUS_ON = 0В (3 нога разрешение)
Если я правильно понимаю так не должно быть. Вход завален на выходе не пойми что, а разрешения нет совсем. При чем если её снять появляется нормальная дежурка и нормальный разрешающий сигнал с мульта (идёт напрямую). Само собой G5243AT11U поменял, мульт на всякий случай прошил.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-p155nr (Quanta Y11A) Нет дежурных 3.3В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 20:24
viewtopic.php?f=53&t=70236
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-p155nr (day11amb6e0 rev.e) Не работают USB 3.0 порты
Pauk
3232
01 фев 2017, 17:44
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 P155NR (DAY11AMB6E0 REV:E) Заменить GT840M на GT940M
gromTs
12
1421
29 май 2021, 21:04
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-p172nr (QUANTA Y11A) ищу дамп
VovanM
4738
06 окт 2015, 13:58
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-F158NR (Quanta Y11A) Колдовство с BIOS
OKService
10 сен 2016, 02:18
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p17ft (quanta Y11A) не запускается
Sashka6737
14 ноя 2016, 20:43
Сейчас этот форум просматривают: Gambit, karaokovich, serik2, XIM888 и гости: 25
