HP Pavilon tx2000 замена северного моста https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=12195 |
ed1976 [ 21 мар 2013, 17:16 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilon tx2000 замена северного моста |
Платформа Quanta TT9. Машина пришла с дефектом нет изображения на матрице, на внешний монитор изображение есть. Вместо чипа 216-0674022 поставил 216-0674026. Дефект остался таким же, на LVDS тишина. Может на этой платформе только 22 чип идёт? Заранее спасибо за участие. |
ars44 [ 21 мар 2013, 17:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilon tx2000 замена северного моста |
Да, вроде ничего специального нет в этой платформе. Ничего не должно мешать работать 026. Если только сам чип не исправен или перемарк... С питанием все в порядке?. |
ed1976 [ 21 мар 2013, 19:38 ] | |
Сигнал DISP_ON равен нулю, соответсвенно нет питания +3VLCD. DISP_ON растёт с чипа. |
spbnuh [ 21 мар 2013, 19:39 ] | |
Внешнего видео в машинке то нет, а в этих северах оно разное, и если в биосе не прописано то и соответственно ничего и не покажет |
saschaR [ 21 мар 2013, 20:58 ] | |
ed1976 писал(а): Вместо чипа 216-0674022 поставил 216-0674026 026-е попадают бракованные ,или же править BIOS ,только так |
ed1976 [ 22 мар 2013, 14:14 ] | |
Может у кого-нибудь есть уже правленый BIOS под 26 чип, буду премного благодарен |
ars44 [ 23 мар 2013, 01:10 ] | |
От наличия или отсутствия отдельного видео зависит замена и взаимозаменяемость северных мостов 216-0674хх серии. ---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 35 секунд: ---------- saschaR писал(а): или же править BIOS ,только так Интересно, что там править, если и в родном есть поддержка 26-го. Вот еще http://www.vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=35&t=7413 viewtopic.php?f=59&t=8447 |
