Текущее время: 28 мар 2024, 18:11
Evgeniy_Kovalenko
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-ak002ur (DAX1BDMB6F0) Не работают USB 2.0 Добавлено: 03 янв 2022, 22:46 |
Зарегистрирован: 14 окт 2017, 23:52 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 9 Откуда: Калуга
Виктор1985 писал(а): В омах это ооочень мало Ну вот я не знаю какие значения должны быть когда все рабочее. Померяю во всём
Evgeniy_Kovalenko
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-ak002ur (DAX1BDMB6F0) Не работают USB 2.0 Добавлено: 04 янв 2022, 00:08 |
Виктор1985 писал(а): На линиях данных очевидно что килоомы должны быть, а у вас почти кз Завтра в килоомах промеряю, а то что кз это печально. Хаб больно дорогой 10к. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Ну на прозвонке 1673 ---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ---------- По boardview линии данных уходят сразу в хаб. Я вот думаю может какие секреты зарыты еще. Может я не туда смотрю
Виктор1985
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-ak002ur (DAX1BDMB6F0) Не работают USB 2.0 Добавлено: 04 янв 2022, 00:29 |
Зарегистрирован: 29 авг 2021, 04:26 Наличности на руках: 638.43
Сообщения: 835 Откуда: Гурзуф
Evgeniy_Kovalenko писал(а): Завтра в килоомах промеряю Это хит))) 1673-это уже норма, интересно что вы в первый раз меряли??но из всех этих опусов можно сделать вывод, что к ремонту таких неисправностей вы еще не готовы
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-ak002ur (DAX1BDMB6F0) Не работают USB 2.0 Добавлено: 04 янв 2022, 00:48 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 211.08
Сообщения: 1602 Откуда: Москва
Замерять тут интереснее в режиме проверки диодов, должно быть падение напряжения 0.4-0.7 примерно Впрочем, это всё вилами по воде писано, все эти сопротивления-падения, поскольку они зависят от напряжения и тока конкретно вашего мультиметра в конкретном режиме, они могут быть разными даже на одном и том же тестере в разных диапазонах измерения. Но вариантов так-то тут не особо много, я бы глянул на питание секции usb и таки менял хаб. Для самоуспокоения можно еще откинуть камеру и картридер, может ещё что там на usb висит, но, в целом, это всё очень редко бывает ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- Виктор1985 писал(а): интересно что вы в первый раз меряли?? 1,6 КОм прибор показывал, очевидно)
Evgeniy_Kovalenko
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-ak002ur (DAX1BDMB6F0) Не работают USB 2.0 Добавлено: 04 янв 2022, 10:42 |
Виктор1985 писал(а): что к ремонту таких неисправностей вы еще не готовы Я не спорю. Есть помощник у которого есть образование в этом плане, но до него я ещё не доехал. Пытаюсь своими силами из имеющегося опыта. Вообще ремонт по питанию и прочие замеры мне тяжело даются, но я маленькими шагами иду вперёд) ger1977 писал(а): Если я не ошибаюсь и картинки в гугле показываю правильно,то на этой плате нет usb 2.0 Не ошибаетесь. Питания в норме. Клавиатура в биосе не работает. Мульт шил, Биос шил результата нет. Может кто ещё какие мысли подкинет кроме замены хаба. Куда посмотреть ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 20 секунд: ---------- Забыл упомянуть что USB 3.0 и кардридер на той же отдельной плате работают исправно. ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- Вообщем промерял в килоомах((( и картина вроде как печальная. Знающие прошу не пинаться и не бросаться тапками о моих познаниях в замерах. Картина следующая: USBP5+ относительно массы 25КОм USBP5- относительно массы 20КОм Сопротивление между дата линиями 47КОм Честно мне эти цифры никакой информации не дали т.к. я не знаю какие должны быть и как правильно замерить поэтому замерил по всякому. Гуру прошу вынести вердикт.
