Текущее время: 19 апр 2024, 09:07
 Заголовок сообщения: HP 3201ER (hpmh-40gab6000-d01) выгорел конденсатор
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 17:52
Всех приветствую!
Выгорел конденсатор EC647, с одной стороны он коротнул с EC24.
Подскажите пожалуйста, за что он отвечает? Нужно ли его заменить?
Ноутбук работает, обратил внимание при замене термопасты.
Ещё нюанс, зарядное устройство выдает 14.1В, хотя должно быть 19.5В
Приложил даташит с этими компонентами.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: HP 3201ER (hpmh-40gab6000-d01) выгорел конденсатор
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 18:52
Модератор
Модератор
Они в параллель стоят, разве по схеме (и по плате) это не очевидно? Фильтрация питания +B (19в). Таких еще много на плате, если нечем заменить, плата его отсутствие не заметит.
А блок питания такой в мусор или ремонтировать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 19:03
Спасибо за ответ!
Тогда, убираю замыкание между EC647 и EC24, далее меняю сгоревший EC647 на новый.
Контакт с одной стороны на EC647 выгорел полностью, на плате тоже, продублирую его с ЕС24 или EC23.
---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 7 секунд: ----------
Можно ли использовать конденсаторы на 50v, заместо 25v?
Не могу найти 25v 0.1uf.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 21:16
Модератор
Модератор
Однозначно можно, даже полезно, если габариты те же.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 10:47
Не удалось убрать КЗ между EC647 и EC24.
Ничего страшного, если оставить так? Вроде на одной линии идут
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 10:55
выводы этих конденсаторов логично звонятся между собой так и должно быть, весь нагар обязательно надо почистить
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dm1_3100er (pwa:hpmh-40gab6000-d) нет инициализации. прошу дамп биос
andryha1976
08 июл 2016, 08:35
andryha1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dm1 3102er (PWA: HPMH-40GAB6000-D) не видит зу
kinelcomp
18 ноя 2020, 13:00
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Оторвали конденсатор на видеокарте,какой конденсатор поставить? Фото прилагаеться
sergey1337
21 авг 2017, 18:33
4133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 670 2Gb Выгорел конденсатор вместе с дорожкой
Andre27
14 ноя 2015, 12:17
Andre27 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6b06er (hpmh-40gab7400) Куда идет конденсатор.
Shuherizada
24 май 2022, 14:40
Сейчас этот форум просматривают: bloodwin, dyukoldyu и гости: 25
