Текущее время: 26 апр 2024, 08:42
 Заголовок сообщения: 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) Не заряжается, кулер работает на 100%
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 14:07
Всех с прошедшими)
Нужна помощь с данной платформой.
В данном ноуте 2 основные проблемы, он не заряжается и если подключить зарядку, кулер работает на 100%
Пришёл с пробитым входным ключом PU4001, заменил по входу пару Nmos и Pmos и ноут начал работать от сети.
Но, заряжаться не хотел. Был заменён чаржер на идентичный тому что стоял bq24736. Кроме того, чтоб исключить нюансы
по куллеру зарядке, менялся мульт и ещё был зашит дамп биоса.
Схема бралась от схожего аппарата с таким чаржером.
В данный момент:
PL4001 - 10v
PU4005 - D 19v, G 10v
PU4006 - D 10v, G 0v
VCC - 19v
ACDET - 2.6v
ACPRES - 3.3v
ILIM - 0v
DLIM - 4.5v
Может будут какие идеи куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) Не заряжается, кулер работает на 100%
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 14:17
батарея вообще определяется? посмотри aida64 состояние акб для начала
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 14:41
seven77 писал(а):
определяется
Да, батара определяется, i2c работает.
Если подкидываю заведомо рабочую(новую) батару, он её тоже не заряжает и корректно определяет.
На линиях данных самой батары, становился осликом, там шевеления и пакеты данных есть.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 23:56
обвязку чаржера проверять остается
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 11:37
Хорошо, тогда второй вопрос. Почему при подключении ЗУ кулер крутится на полную?
С учётом того, что в биосе эта функция выключена.
Если ноут работает от АКБ, он регулирует обороты корректно а с ЗУ только на 100%
---------- Добавлено спустя 2 часа 8 минут 47 секунд: ----------
Заметил ещё один нюанс, аида пишет что куллер всегда в 100%.
Кроме того, если ноут работает от АКБ, у него нормальные частоты процессора,
если подключена зарядка, частоты падают на самые минимальные.
Проверил всю линию определения адаптера, она в норме и всё согласно схемы.
Между иглой и плюсом 300кОм резистор.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 455 G1 (12240-1 Python 14 MB 48.4ZC04.011) нет инициализации
lankaster
2373
09 июл 2017, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G1 (12240-1Pithon 14mb 48.4zc04.011) Нужен рабочий дамп биоса
Alex077777
22 июн 2017, 11:48
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G1 (Python 14 MB 48.4ZC04.011) Опознать мосфет.
sansara0891
11 янв 2019, 18:15
sya256 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 455 g1 ((Python 14 MB 48.4ZC04.011) Схема питания
sansara0891
16 янв 2019, 09:55
sansara0891 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 455 g1 (Python 14 MB(48.4ZC04.011)) нет инициализации, мигает numlock 5 раз
tangen
26 фев 2019, 21:49
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
