Текущее время: 23 апр 2024, 23:57
Otec_Geroin
Заголовок сообщения: HP ELITEBOOK 850 G3 (6050a2892401-mb-a01) Не включается, нет потребления, дежурка и другие нужные питания прис Добавлено: 07 янв 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 18:57 Наличности на руках: 123.32
Сообщения: 84 Откуда: Краснодар
Добрый день. Принесли данный аппарат, с проблемой не включается, при разборе были видны мелкого вмешательства, есть подозрения что был залит - потускневший (сероватый) припой, но клиент отрицает. Вечером включался, утром уже нет. На плату доков нет, подозреваю мульт сдох npce586ha0mx, нашел доки на другую плату DA0X81ME6E0 с таким мультом, напряжение на мульте присутствуют. при нажатие на кнопку вкл сигнал на ножку PWRBTN# 73 падает , 60 ножка PM_PWROK не поднимается. Дежурка присутсвует, напряжение на флешках биоса есть. Другие напряжение тоже присутствуют Из-за спецификации мульта Цитата от Вертьянова С этим EC ожидается похожая ситуация как с MEC14XX. Обьясняю словами: 1 В EC есть область ROM (однократно программируемая) область 2944 бита (368 байт). Я подозреваю, что там зашит ключ и прочие "фенечки". Разумеется прочитать ключ врят ли получится иначе в чем бы была его ценность. Таким образом в EC ключ, по которому он, при стягивания своей прошивки из внешней флешки, декриптует ее. Нет ключа или не совпадает - кирпич как с MEC14XX (я рассказывал и показывал про него). 2 Таким образом, по JTAG имело бы смысл попытаться вытащить ключ, но документации, даже если бы он был открыт для доступа, на такое дело нет )). Наверняка можно получить ID от EC, но толку от этого ноль. Поэтому и в строке настроек под этот EC толку ноль. 3 Только брать с донора, если дело в EC на MB.
Получается что его надо брать с донора, и эту область ни как не прочитать и не зашить.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP ELITEBOOK 850 G3 (6050a2892401-mb-a01) Не включается, нет потребления, дежурка и другие нужные питания Добавлено: 22 янв 2022, 23:09 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,129.04
Сообщения: 2303 Откуда: Riga
Otec_Geroin писал(а): На кнопке питания 2,4 на всех этих рабочих плат на кнопке 2,8v
