Текущее время: 27 апр 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: 20-c401ur (DAN91GMB6D0 r:D) Мигание кнопкой включеиня после замены CPU
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 19:30
Вопрос по сути насчёт sr3s5 . Плата n91g моноблок нр . Было кз по 3.3 , грелся камень . Поставил новый камень пошил чистый биос , получил моргания кнопкой (7 раз) , потребление 30мА . Проверил все что можно , скинул мульт на пауке прошил , все ок , ничего не меняется , проверены все шим . Присутствуют напряжение 1.8 , 1.25 , 5 , 3.3 , 1.05 . На плате стоит 2 шимки 3H= . Обе получают en но только одна делает 1.05 и она же выставляет alert , вторая вообще молчит и alert к земле не притягивает хотя получает en . Естественно обе поменяны но меня смущает что нет вообще никакой активности у обоих по шине vclk и vdio, я уже все излазил , пришел к выводу что Алерт ставится из-за того что проц ничего не отвечает шимке . Проц не в кз , посажен аккуратно , на всякий случай ещё раз покачан , просто кончились варианты . На кварце 25 тишина , обмен с флешкой не происходит вообще . Мульт IT8887HE
По шине 3.3 проверил все что можно , на всякий поснимал звук сеть и прочее не значимое .
---------- Добавлено спустя 51 минуту 48 секунд: ----------
С позором отвечу - включился только с родным блоком и полностью подключенной матрицей , по отдельности не канало )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X4C-A02SE (AMOR2-14 REV:2.0) Включается кнопкой. Нет изображения. Греется. Выключается кнопкой.
в форуме Поиск BIOS
Med Mall
726
17 фев 2023, 03:09
Med Mall Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP 20-c415ur (DAN91GMB6D0 REV:D) ищу дамп биоса
ilya_nikiforov
04 фев 2020, 02:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 20-c418il (dan91gmb6d0 rev d ) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
22 сен 2020, 10:43
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок HP 20-C401 (DAN91GMB6D0 REV D) Ищу дамп Биоса
big_bro2011
11
1190
28 сен 2020, 14:37
big_bro2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 (JBK00 LA-4092P rev:1.0) 1 мигание светодиодом
apollo
21 июл 2014, 20:01
apollo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: users-56, Yandex [BOT] и гости: 31
