Текущее время: 29 мар 2024, 14:10
Олег_zloy
Заголовок сообщения: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 23 мар 2013, 17:32 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток. Имеется аппарат G62-b19er Foxconn Safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1
Состав: Проц - AMP340 Север - 216-0752001 Юг - 218-0697014 Видео - 216-0774009 Мульт - IT8502E
Пришел с диагнозом - нет изображения. После диагностического прогрева севера аппарат ожил. Поменял север - нет инициализации, хотел прошить биос, флэшка не читается, заменил флэш (25L18), прошил (разными прошивками) - без изменений. Чипы брал в партдиректе, до этого поставил север из этой партии в другой бук - там все нормально. Вернул старый север - все также. Ничего не снес, сажал на свинец. Что произошло, непонял. Основные напряжения вроде все подымаются, генерация на юге, мульте присутствует. С кнопки при удержании плата ресетиться, на постке нули, ресет отпущен, CLK мигает. Есть у кого какие идеи? Заранее спасибо.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2013, 08:29 |
Низ термопро, верх воздух luckey. Да тут вроде проблем небыло, в этот же день ставил такой же чип на леново, все как по маслу. Тут понятно что где то сам накосячил, только пока понять немогу где . Сниму чип, посмотрю в микроскоп, может где косяк найду (хотя снялся чип тоже легко)
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 24 мар 2013, 10:53 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Олег_zloy писал(а): Чипы брал в партдиректе Очень неплохая фирма. Беру у них уже ~3 года, МСК рядом В самом начале были косяки с реболом нвидийным, невоороженным взглядом видно было, потом сталкивался только дважды - юг NM10, реболл голимый, но заработал, очень срочно надо было, рискнул. И 7400 мелкий, вродь новый, но труп. Брали взапас, к моменту замены гарантия вышла, остальные 2 из этой партии тоже в помойку на двух буках попробовали, даже частоты в бивисе занижали, думали мож ремарк, со своим старым оба пахали... 216-0752001 есть еще c десяток со старой партии от них, пока все завелись и работают (гарантия 3 мес), НО знакомые ремонтеры жалились - из последних с датакодом 12XX у них через раз работают, правда те что завелись пока не вернулись. Ни на что не претендую, сам не брал эти у них, просто отчет..
ars44
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 25 мар 2013, 02:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Олег_zloy писал(а): Как говориться в "ручном режиме" паяем. Это мосты то. Снимаю шляпу.. Как говорится "Безумству храбрых - венки со скидками". Шутка... А вдруг Вы ужарили чип во время перепайки.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 25 мар 2013, 08:42 |
ars44 писал(а): А вдруг Вы ужарили чип во время перепайки. Нет, поставил север в eMachines D440 - все путем, завелся без проблем и работает уже... Тут пока не понятно, отложил ноут, чтобы понять что случилось. А по поводу "ручного режима". Если понимаешь что делаешь, то можно хоть на утюге паять, раньше на галогенке менял и ничего (правда загар стойкий получался на плате....).
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 25 мар 2013, 10:39 |
ars44 писал(а): Олег_zloy писал(а): Как говориться в "ручном режиме" паяем. Это мосты то. Снимаю шляпу.. А что здесь страшного? Я все время в ручном паяю, из пятерых известных мне лично мастеров четверо поступают так же.. и ничего не убивается, все садится..
ars44
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 26 мар 2013, 04:56 |
Модератор |
Олег_zloy писал(а): А по поводу "ручного режима". Если понимаешь что делаешь, то можно хоть на утюге паять, раньше на галогенке менял и ничего (правда загар стойкий получался на плате....). Черномор писал(а): А что здесь страшного? Я все время в ручном паяю, из пятерых известных мне лично мастеров четверо поступают так же.. и ничего не убивается, все садится.. RsM писал(а): Тоже паяю в ручном режиме, все пучком Тоже люкейками паяете?.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 26 мар 2013, 08:30 |
Лакей - це ж прекрасная штука не для чипов конечно. А так есть две станции, апчхи доработанная и ИК самопал с эльштейнами и ТРМ - ом..
ars44
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 26 мар 2013, 14:59 |
Модератор |
Да ладно, признаюсь. Сам давным давно, когда начинал, паял прожектором . Для ТС - остается только еще раз поменять чип.
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 29 мар 2013, 12:27 |
Да ничего ветродуйкой не сдувается, если специально не сносить. У самого воздух (автомат конечно же) - ничего не сдувает. Поверхностное натяжение будь здоров детали держит.
А по теме - юг погреть можно попробовать - не один уже из таких заменил.
ars44
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 04 апр 2013, 19:27 |
Модератор |
Олег_zloy писал(а): какие условия должны быть для появления активности на LPC ?. 1. Питание на микросхеме БИОС и мульте, 2. Исправные микросхема БИОС и мульт, 3. Проверенная прошивка, 4. генерация на кварце мульта.
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 05 апр 2013, 11:16 |
ars44 писал(а): Олег_zloy писал(а): какие условия должны быть для появления активности на LPC ?. 1. Питание на микросхеме БИОС и мульте, 2. Исправные микросхема БИОС и мульт, 3. Проверенная прошивка, 4. генерация на кварце мульта. 1. Питание на микре биоса есть, обмен даже акой то происходит..., питание мульта есть, vcc,avcc,vbat,vstby - 3.3 2. Биос и мульт заменен. 3. Пробовал разные прошивки. 4. А вот с генерацией интересно... решил проверить, а генерация есть только на одной ноге 32 khz, на второй падает за секунду где то, при этом появляется высокочастотный писк по плате. Кварц, кондеры заменил - все также. если с щупом выключить с кнопки бук, то он выключается и потом на кнопку реагирует адекватно. (если щуп оставить, то на кнопку не реагирует). А так вообще бук сразу стартует и на кнопку если нажать то выключатеся и сразу включается..... Почему так может быть с генерацией, там кроме кварца, кондеров и нет больше ничего, неисправен мульт? Вложение: Clock.JPG
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 05 апр 2013, 11:19 |
Скорее щупы влияют. x10 как минимум делитель надо ставить.
sergev
Заголовок сообщения: Re: G62-b19er - Foxconn Safina - Нет инициализации Добавлено: 05 апр 2013, 21:44 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 459 Откуда: воронеж
User3 писал(а): кондерчики у кварца замени и почить место после пайки, ВЧ контура чувствительны к соплям высокоомным 32 КГц-не совсем ВЧ,ИМНО ,кварц махнуть не долго.
