Текущее время: 26 апр 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) При включении 3 раза моргает капслоок белым
СообщениеДобавлено: 18 янв 2022, 18:30
Вообще то какая то мистика. Есть два одинаковы ноутбука. У обоих были вертикальные полоски на матрице. Разобрал и положил до заполучения матрицы. Оба работали. Сейчас решил один собрать - и: включается, работает вентилятор и начинает моргать каплокс: 3 коротких белых-пауза, повторяется 6 раз и выключается. Потом сам включается и все повторяется снова. Пробовал как с подключенной матрицей так и без. Модули памяти и слоты памяти использовал разные. БИОС ресет нажатием кнопки питания сбрасывал. И главное что это на обоих ноутбуках. :nez-nayu: :sh_ok: Похоже я где то туплю. Только где?
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 41 секунду: ----------
Все. Точно лоханулся. Но не знал. DDR3L.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) Нет питанитя на флешке биоса
Tviker
19 фев 2016, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 350 g1 (SNOWI10-6050A2608301) не прописываются серийники
duddits
2006
16 июн 2017, 14:31
Ghost_vlz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (snowi10-6050a2608301-mb-a05) Опознать элементы
lexa75
08 янв 2019, 20:49
Dr.Morse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) нет подсветки
Hardware
23 ноя 2017, 15:04
Hardware Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 350 G1 (SNOWI10-6050A2608301-MB-A05) определить сгоревший элемент
Sarkand2484
12 фев 2021, 10:08
Sarkand2484 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], nik0 и гости: 42
