Текущее время: 20 апр 2024, 13:26
archybald
Заголовок сообщения: Hp 15s-fq3021ur (Quanta da0p5kmb6f0 rev. F) Опознать элемент (или найти схему) Добавлено: 18 янв 2022, 20:51 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 19:48 Наличности на руках: 50.25
Сообщения: 113 Откуда: Москва
На ноут брызнули струей воды. Разобрал, промыл, критичных замечаний не обнаружил. Единственно сильно окислился ШИМ с маркировкой QK=8A S2M. Перепаял. Теперь при подключении зарядки он греется, при этом фаза на землю не звенит. По маркировке не смог определить, схемы нет. Помогите опознать кто это. Подозреваю что одна из дежурных, но вот какая точно и как проверить - .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp 15s-fq3021ur (Quanta da0p5kmb6f0 rev. F) Опознать элемент (или найти схему) Добавлено: 23 янв 2022, 13:23 |
archybald писал(а): На ID разъема питания 0,27в. Как бы маловато будет... БП родной? Какой мощности?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Hp 15s-fq3021ur (Quanta da0p5kmb6f0 rev. F) Опознать элемент (или найти схему) Добавлено: 25 янв 2022, 11:13 |
archybald писал(а): 45 вт Расчётное значение 0,45V
