Текущее время: 27 апр 2024, 00:30
 Заголовок сообщения: HP 15-bs560ur (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev 2.0) Не запускается с запитанной dGPU после залития
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 15:50
Всем привет!
Принесли ноут после небольшого залития колой - со слов владельца, непосредственно после залития ноутбук работал, его выключили, на следующий день уже не включался и не подавал признаков жизни. Ко мне попал через пару дней после инцидента.
Разобрал, все что нашел на фото:
Отмыл, высушил, проверил обвязку, ничего вроде подгнить не успело.
На линии B+ 50 Ом, проверяю все дросселя относительно земли: из аномалий на PLW1 (питание памяти GPU?) - 5.5 Ом. На PLV1/PLV2 (питание GPU, 216-0867071) 55 Ом, вроде выглядит нормальным. Относительно B+ нигде заниженных значений нет. Понятно, что ничего не запускается, разомкнул перемычки PJV1 и PJW2 (питание GPU и его памяти?) - сопротивление нормализовалось, плата включается и дает картинку. Обрадовал владельца, что ноут условно ожил, но сказали, что на нем пытаются играть и наличие исправной дискретной графики критично. Подал с ЛБП 1.2В в линию с низким сопротивлением, потребление 0.3А, на ощупь, понятно ничего не греется, тепловизора нет, поводив пару минут простым пирометром похоже что чуть-чуть греется видеопамять, разница буквально в пару градусов. BGA-паялки нет, снять/поставить назад память не получится... ШИМку GPU (RT8880C) на всякий случай снял - сопротивления не изменились.
Параллельно заметил небольшие следы неотмытого флюса и отсутствующий компаунд вокруг процессора - владелец, сказал что ноут ранее ремонтировали и процессор меняли, в итоге вместо i3 стоит Celeron и как по мне это ставит крест на целесообразности полноценного ремонта этой платы в нормальном специализированном сервисе, дешевле будет купить живую плату с i3 на том-же aliexpress, как мне кажется, или смириться и жить с Celeron на встройке.
PS: схему нашел только на Rev 1 (судя по всему она довольно сильно отличается) да и то без двух последних страниц, как раз со схемами питания GPU и его памяти :D
С благодарностью приму любые советы. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-bs560ur (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev 2.0) Не запускается с запитанной dGPU после залития
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 16:57
Тебе легче купить.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 10:58
Как-то пропустил при первичных замерах пробитый один из верхних ключей питания GPU, как раз залитие в районе RT8880C пришлось на сигналы с нее VGA UGATE2/VGA BOOT2, так что все объяснимо. С учетом "кастрации" процессора, дохлой АКБ, ушатанного корпуса (пришлось клеить почти все места фиксации петель как со стороны корыта, так и со стороны крышки Kafuter'ом) полноценный ремонт платы нецелесообразен. Ноут выдан с отключенной дискреткой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) Не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
vitser
30
1770
16 сен 2023, 12:32
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G6 (CSL50/CSL52 LA-E791P Rev: 2.0) схема кнопки включения
akimov_aleks
19 апр 2024, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 250 g6 (CSL50/CSL52 LA-E791P) Помогите опознать номиналы элементов
в форуме HP
ddggr3@gmail.com
17 авг 2020, 18:48
ddggr3@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-bs003ur (CSL50/CSL52 LA-E791P) Не поднимается питание +VCC_GT
Октай Новрузов
11 сен 2023, 12:26
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15t-bs000 (CSL50/CSL52 LA-E801P Rev 2.0) Нет дежурного напряжение в цепи питание
Macintosh_RK
15 май 2019, 01:32
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima08h, fr53, Google [Bot], kompcenter, pinkerator, shans327, Yandex [BOT] и гости: 47
