https://vlab.su/
HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows
https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=122714
Страница 1 из 1
georgiy91 [ 24 янв 2022, 15:28 ]
Заголовок сообщения:  HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows
Здравствуйте! Имеется старый ноутбук. Он вполне жизнеспособен и прекрасно справляется с функциями, которые на него возложены. Случилось так, что разбили экран. Спустя довольно долгое время нашли такую же матрицу, поставили её, но теперь перед появлением надписи Добро пожаловать (Windows XP), полностью гаснет экран. Не подсветка, а полностью пропадет картинка. Меняли операционку, меняли версию Биос - повышали и понижали, меняли шлейф - безрезультатно. Причём с родным экраном та же самая история с гаснущей картинкой появилась... Можно грешить на северный мост, который формирует изо на этой модели, если я правильно понимаю, но с чего бы? Почему так? Непонятно... Может есть какое-то иное решение, простое?
REM [ 24 янв 2022, 16:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: HP Compaq nc6120 (6050A0055001-A04) Гаснет экран при входе в Windows
ну если упал, может и можно
а так за Intel 915GM + ICH6-M "больших грехов" не наблюдалось..
.... и в безопасный что ли не грузится?
georgiy91 [ 25 янв 2022, 09:35 ]
В безопасный грузится. После удаления драйвера видеокарты, грузится и в обычном режиме. Получается, что в момент инициализации видеодрайвера пропадает картинка...
Не падал ноут, досталось только экрану.
seminenko [ 25 янв 2022, 09:38 ]
и
REM писал(а):
Intel 915GM
georgiy91 [ 25 янв 2022, 09:55 ]
Добавлю ещё что на внешний монитор картинка выводится, и всё работает превосходно. Ну в пределах производительности, конечно)
Понимаю, что разные линии отвечают за вывод на родной экран и внешний. Верно ли предполагать, что "досталось" мосту по линии формирующей картинку на матрицу?
seminenko [ 25 янв 2022, 14:01 ]
Вполне, обычное дело в принципе
REM [ 25 янв 2022, 20:22 ]
а мож дрова тупо удалить и заного переставить?
впечатление что "застряло" разрешение внешнего монитора, которое матрица тупо не тянет....
georgiy91 [ 27 янв 2022, 10:34 ]
Была надежда, что была проблема в несоответствии допустимым разрешениям. Но всё-таки, видимо мосту "досталось", - поменял не только "дрова", но и Windows. Безрезультатно.
REM [ 27 янв 2022, 11:02 ]
память то хоть стёркой почухали?
встройка от основной же память грызёт... и выделяется она биосом... так что никакие тесты её (этот участок) не нюхают.
georgiy91 [ 27 янв 2022, 11:45 ]
REM писал(а):
память то хоть стёркой чйхали?
Да, контакты на ОЗУ чистил. Более того, сейчас подкинул другую планку, всё то же самое.
st-cfx [ 27 янв 2022, 19:56 ]
Попробуй проц махнуть, было похожее на старой машине HP, меняли Север, память, ОС и драйвера, а вот проца такого не было и решилось именно его заменой.
REM [ 27 янв 2022, 20:09 ]
Цитата:
HP-Compaq nc6120
ПРОЦЕССОР: Intel Pentium от M740 1,73 ГГц (M350—M370, M730—M770)
КЕШ- ПАМЯТЬ: 2 Мб (L2)
СИСТЕМНАЯ ШИНА: 533 МГц
ЧИПСЕТ: Intel 915GM + ICH6-M.
ПАМЯТЬ: 512 Мб DDR2 400 МГц (256 Мб — 2 Гб)
ДИСПЛЕЙ: 15'' TFT (TN + film), 1024х768 или 1400x1050 (4:3)
ВИДЕО: Intel GMA900, 128 Мб
какая была, такую и поставили? ... а то помню была когда то эпопея - первая вместо 2-й не катит... бук вваливает ей 1400x1050 и она тухнет.
georgiy91 [ 28 янв 2022, 16:32 ]
Попробовал - то же самое.
Другой фирмы, но такого же объёма и частоты. В операционке выставлял все поддерживаемые разрешения. Не увенчалось положительным результатом. :)
http://www.phpbb.com/
