Текущее время: 28 апр 2024, 10:06
 Заголовок сообщения: hp 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) 400mhz cpu stuck
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 17:04
Аппарат после залития, следов на плате нет.
Процессор работает только на частоте 0,4ггц. Куда бы копнуть?
фазы все работают,
где искать cpuprochot или что-то подобное - непонятно
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) 400mhz cpu stuck
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:31
и с аккумулятором и бп ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:43
только от бп залипает на 400мгц
от батареи частота поднимается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:59
Что говорит о недостаточной мощности бп или некорректном определении мощности бп
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:24
Спасибо, копаю в чарджер тогда
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:29
Чарджер - это хорошо, но за определение мощности адаптера отвечает мультиконтроллер AD_ID - AD_TYPE.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 22:34
ac_id центральный пин от блока питания до мульта. если бп оригинальный то проверить как доходит до нужной ножки мульта. если на бп не работает центральный пин то проблемы с зарядкой и плата будет работать в аварийном режиме с заниженными частотами. какой мульт стоит.
сколько вольт на центральном пине.
---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ----------
вот сам и ответил где, что, как и почему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0 Rev.D) Опознать резитор
mihas000
25 мар 2022, 11:07
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Опознать микросхему
19ruslan87
02 июн 2022, 17:10
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ec0044ur (DA0G3HMB8D0) Не включается
veseliy
24
2248
20 ноя 2022, 19:17
veseliy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 470 g8 (vlad10-6050a3261101-mb-a01) заниженная частота 400MHZ
maximus777now
15 авг 2023, 21:12
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX505G (fx505dd) Ryzen 5 3550 работает на частоте 400mhz
cheb
438
10 мар 2024, 01:54
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Muhammad-3-mkr и гости: 56
