Текущее время: 28 апр 2024, 02:57
 Заголовок сообщения: HP ENVY - 17m-bw0013dx (haymitch 2g mb 17888-1) короткое на 3,3в
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 09:10
haymitch 2g mb 17888-1 первоначально была проблема с биос. прошил чистый биос заработало. при нескольких попытках
востановить dmi блок я пояльником выпаивал биос флеш и замечал что было несколько раз что ноут не запускается но и потребляет 0,04А но потом все само по себе востанавливается незнаю что и как и ноут запускается норм . сейчас снова не запускается при потреблении 0,04А и греется шим дежурки. короткое на дроселе 3.3 в со стороны нагрузки. на биос флеш нога питание тоже короткое. подключил от1-до3в и от1-до5а к дроселю 3,3в и ничего не греется вообще ничего только провод. как отыскать короткое схемы нет . внизу прекрепил фото платы для общей информации
 ! Ciber SLasH писал(а):
Фото платы тут не нужно.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY - 17m-bw0013dx (haymitch 2g mb 17888-1) короткое на 3,3в
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 09:17
проц комбинированный поднять.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 11:58
Сними шим дежурки и смотри ушло КЗ или нет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 12:31
написано же
Прямо бяда, бяда... по правде сказать ни разу на схеме не видел, чтобы где-то было написано: а вот здесь короткое
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 13:28
Либо провода нормальные взять, либо соплю паяльником где-то посадили.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY - 17m-bw0013dx (haymitch 2g mb 17888-1) короткое на 3,3в  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2022, 09:28
отдаю дань таким людям которые мыслят хлоднокровно а не с горяча кричат процу-комбайну хана..
стыдно но я признаю что повесил соплю возле биос флеш только осмотр платы под микроскопом помогло ее найти.
все ноут запустился
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp envy 17m-bw0013dx (haymitch 17889-1 448. oej11.0011) Нет инициализации после перезагрузки
fedotoffusa
704
19 авг 2022, 10:21
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17M-BW (HAYMITCH 2G MB 17888-1 448.0EJ10.0011) Помогите опознать элемент
milovidov.dl
23 май 2022, 17:38
milovidov.dl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 17-bw0002ur (Wistron Haymitch 2G MB) Остановка на посткоде 63
uneasy
24 ноя 2019, 00:23
uneasy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17-bw0003ng (Haymitch 4G 17889-1) Опознать чип
crashy
20 окт 2023, 11:13
crashy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 17m-ch0013dx (448.0mk06.0011) Определить погорельца U5101
gehka3
23 июл 2022, 15:49
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
